一直一来每次建筑问我梯梁做多少。我总是机械的回应一句350,每次首层净高不满足要求到时候我总是让建筑自己去调,今天建筑问了我一个暗梁的问题,我忽然就想起梯梁了,梯梁不能做200不能 做150吗?可能截面高度太小配筋会加大很多,但是这也只是首层的地方加大了配筋对整天的造价影响也不大,为了这么一点的造价影响让建筑更合理完全是值得的,所以我想问,梯梁到底可以做多少,一半的KL到底最低可以做多少?
22楼
一般我做的都是400高 KL做住宅的时候最小做的400高 不是很清楚 学习
23楼
路过学习一下,感觉梯梁还是比较重要的,有的时间还建入模型计算
24楼
看楼梯板跨度,结构不是一成不变的。没有完全一样的东西。
25楼
在路上走着 发表于 2014-7-27 15:59 首层的那个位置做BT板也没用啊,对净高没影响的啊不是还有CT吗。另外,我了解的,梁高350的确定是基于:对于一般厚的梯板和梯板角度(踏步宽度和高度决定)刚好能够满足梯板钢筋锚入梁内,梯梁作为梯板的一个支承,再小了的话就不好了。
26楼
看了这么多网友的评论,我自己也查了差资料,问了问总工,梯梁不宜小于300。
27楼
具体情况具体对待,作为建筑,一般都是350,不宜小于350吧。同来学习
28楼
梯梁高实在减不了,可以考虑直接做梯板呀。
29楼
类似框架梁,主要看楼梯板跨度
30楼
我感觉我们大部分梯梁都是做200*300的
31楼
学习了,谢谢分享
