一直一来每次建筑问我梯梁做多少。我总是机械的回应一句350,每次首层净高不满足要求到时候我总是让建筑自己去调,今天建筑问了我一个暗梁的问题,我忽然就想起梯梁了,梯梁不能做200不能 做150吗?可能截面高度太小配筋会加大很多,但是这也只是首层的地方加大了配筋对整天的造价影响也不大,为了这么一点的造价影响让建筑更合理完全是值得的,所以我想问,梯梁到底可以做多少,一半的KL到底最低可以做多少?
12楼
我也不清楚 正好路过看看
13楼
高处能胜寒 发表于 2014-7-26 16:59 一般400高,可以做到350高,但应该适当加宽梁宽。规范哪里有要求说不能低于350了??版主大大
14楼
在路上走着 发表于 2014-7-26 21:08 规范哪里有要求说不能低于350了??版主大大你可以做成暗梁也可以吧, 只是不是习惯做法,这种情况不如做成折板了。直接不要TL
15楼
高处能胜寒 发表于 2014-7-26 21:26 你可以做成暗梁也可以吧, 只是不是习惯做法,这种情况不如做成折板了。直接不要TL你说的是BT板吗???
16楼
在路上走着 发表于 2014-7-27 12:44 你说的是BT板吗???BT,CT,DT,都行
17楼
高处能胜寒 发表于 2014-7-27 15:43 BT,CT,DT,都行首层的那个位置做BT板也没用啊,对净高没影响的啊
18楼
学习学习!!!
19楼
构造规定还是得遵守,都是经验总结
20楼
梯梁做的太小的话,不知道审图的让你计算梯梁的抗剪和抗扭,计算的结构得多大
21楼
非抗震的时候梯梁的计算简图和实际受力是差不多的,但是受地震作用之后,你会发现梯梁的平面外破坏是相当严重的,所以按照常规设计的话,一般靠计算是不能很准确说清楚的,故建议还是按照老工程师些传授的经验做,毕竟那些经验是经过实际工程检验的。
