软件简介: 智能选泵软件 附件名:20071091191901020056.rar 文件大小:14028K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介:
智能选泵软件
文件大小:14028K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
点击图10中任一水泵的型号可查看该水泵的特性曲线、技术参数信息和外形及安装尺寸图。见图3、图4和图5。
三. 高级使用技巧
预想熟练而精通地掌握智能选泵系统,除掌握上述介绍的使用方法外,还必须学会一些特殊的使用技巧,才能充分发挥该系统的强大功能。
1. 水泵类型的确定
在选泵前,使用者需要选择预选水泵的类型。每类水泵都有许多种类型,如清水泵,该系统把它分为6类,即单级单吸泵、单级双吸泵、多级泵、管道泵、潜水泵和自吸泵。使用者需要选中其中的一种或几种类型,才可进行选泵搜索(见图2-10)。水泵种类选择的越多选出的水泵越多,供使用者选择的方案越多,但确定最终方案越繁琐。如果使用者事先可以确定水泵的类型,只选定一种类型的水泵,所选出的方案就越接近使用者的要求,选型越迅速。
本系统将水泵的类型分为七大类,即清水泵、杂质泵、井泵、化工泵、轴流混流泵、消防泵和其他泵。每次选泵只能选择其中的一种类型,不能在两种类型泵之间混合选择,如果使用者必须在两种或两种以上泵之间进行比较选的话,可以分两次选择进行比较确定。
13楼
2. 选泵精度的确定
使用者可在选泵窗体的精度框中输入50~100之间的任意数值(见图11),精度值越低,选泵条件越宽,选出的水泵越多。使用者需要根据自己的经验从众多选出的水泵中确定自己的方案;精度值越接近100,选泵条件越严格,所选出的水泵就越少,就越符合使用者的要求。但有时会因为精度选得太高而无泵可选。这时可以适当降低精度值重新选择即可。
3.水泵最多工作台数 图11
泵站中水泵的最多工作台数,需要使用者事先确定,选择范围是:2~9台,默认值为5台(见图11)。如使用者在最多水泵台数框中输入5,系统则将1台水泵独立工作和2~5台水泵串联或并联运行的各种可行方案选出,并根据设定的优化原则按优先选择的顺序排列在表中,见图2。
使用者如果事先无法确定最多的水泵工作台数,可以适当加大该数值。根据系统选出的不同方案的具体情况来确定最终方案。最多工作台数值越多,选出的方案越多,使用者选择的余地越大,最优方案不易被漏掉。如果使用者可以确定最多工作台数,将加快选泵速度,简化选泵程序。
14楼
四. 水泵技术资料数据库维护
在启动窗体上用鼠标点击<数据库>按钮打开一个密码对话窗体,输入操作密码进入数据库维护窗体,见图12。
15楼
点击<数据库操作>按钮打开下拉菜单,选择<新建水泵技术资料>则显示一个新的数据表供操作者建立新的水泵技术资料数据库;选择<打开水泵技术资料>则显示一个文件操作对话窗,选中一个要修改的水泵数据库文件并打开,该数据库文件显示在该窗体中供操作者修改、增添和删除数据资料操作(见图13)。当数据库文件被修改好后,点击<保存水泵技术资料>则将修改好的文件保存在原文件中。
选择<新建水泵安装资料>则显示一个新的数据表供操作者建立新的水泵外形及安装尺寸数据库;选择<打开水泵安装资料>则显示一个文件操作对话窗,选中一个要修改的水泵安装资料数据库文件并打开,该数据库文件显示在该窗体中供操作者进行修改、增添和删除数据资料操作。当数据库文件被修改好后,点击<保存水泵安装资料>则将修改好的文件保存在原文件中。
16楼
智能选泵系统可在Windows2000、WindowsXP操作系统下运行,显示器分辨率最好为1024×768。
由于时间所限还有很多其它类型泵的资料未能收录,已经建立的水泵资料库也并不完善,还有一些功能也未能实现,有待进一步充实、完善和提高,希望同行专家、生产厂商和广大使用者多提宝贵意见。欢迎各大泵类生产商向作者提供你们的泵类产品技术资料.
17楼
认真的修改和完美的结果
18楼
谢谢!
19楼
不错
谢了
20楼
去试试看
21楼
ok
