CAD多重插入块炸开,亲试可以用的
jasmine2019
2014年07月22日 09:06:04
CAD中多重插入块,普通办法是炸不开的。需要加载该小程序 ,操作办法:1.打开不能修改cad的图纸,命令appload选择加载程序文件unlk.lsp,命令行键入unlk,选择不能修改的图形。。。2. 用 AutoCAD 打开无法炸开的图纸,选择菜单“工具”——“加载应用程序”,打开“加载、卸载应用程序”对话框,在对话框里找到并点选那个名为 “unlk.lsp”的文件,依次点击“加载”、“关闭”按钮,关 闭对话框。
3.在 AutoCAD的命令行里输入“unlk”并回车,当提示“请选择被加密的图形”的时候,点击一下图形,等待\\程序加载和执行。
4. 等待过后,你会发现图纸被炸开了,文字部分双击也可进入编辑状态。
好用。只对多重插入块实用。
这个以前有人发过的,操作对我这样的菜鸟来说可能不太明白,后来又百度了下操作方法。
e9624566342ea618ae32.rar
336 B
立即下载
免费打赏
sanqiang2010
2023年05月16日 14:28:26
52楼
感谢楼主,虽然隔了小十年,这个东西对我还是很有用。
sjzuwst
2024年03月26日 16:15:52
53楼
仍然能用,厉害
