关于转换层板最小厚度要求
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年07月14日 16:16:54
关于转换层板最小厚度要求180mm,是出自规范哪里的?找不到呀,请知道的告诉我下,非常感谢!
免费打赏
lly540682989
2014年07月22日 12:48:47
12楼
蓝精灵7 发表于 2014-7-21 17:24 哈哈,看到了,非常感谢。高规10.2.23 部分框支剪力墙结构中,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双 …不客气的,大家共同进步嘛…….
lly540682989
2014年07月22日 12:50:32
13楼
蓝精灵7 发表于 2014-7-21 17:57 还想请教你一下哦,这个地下室顶板,室外部分,有覆土,板顶标高是(-1.2)。室内部分标高是(±0.0)。那 …室外顶板的话也要满足要求,至于你说的防水那个板厚要求我没有听到过类似的说法,但是你的顶板的话肯定是要做防水的,你不放心的话可以问一下建筑的…….
shangliyoutiaohe
2014年07月22日 16:28:28
14楼
抗规附录E有要求
a525275212
2014年07月22日 17:05:29
15楼
lly540682989 发表于 2014-7-22 12:50 室外顶板的话也要满足要求,至于你说的防水那个板厚要求我没有听到过类似的说法,但是你的顶板的话肯定是要 …在《地下工程防水技术规范》GB50108-2008版。4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:1 结构厚度不应小于250mm; 2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。所以我这个工程的室外部分,起码要用到250mm厚度吧?
sharpqu
2014年07月22日 17:08:10
16楼
好好学习,天天上进
lly540682989
2014年07月22日 18:16:33
17楼
蓝精灵7 发表于 2014-7-22 17:05 在《地下工程防水技术规范》GB50108-2008版。4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:1 结构厚度不应 …套用这个规范的话,我个人觉得是有问题的,防水混凝土结构应该是指的长期与水接触的结构,换句话说就是被泡在水里的结构,用在你这里不怎么合适,除非你上面是游泳池,这么多地下车库地板的板厚都没达到250,也没看到出问题呀……
lhm081
2014年07月22日 22:46:02
18楼
正在学习当中,谢谢楼主的分享
wmh19920210
2014年08月04日 11:47:37
19楼
抗规 附录E中确实有找到
chxiao
2014年08月09日 22:47:54
20楼
参与学习,谢谢分享。
lilong509
2014年08月15日 08:27:38
21楼
我刚看到这个地方,高规讲的很明白
