如题,在分布式光伏电站设计中怎么考虑设计才能提高系统整体发电效率,请大神们跟帖,好的回答加分!!!@lalalaxxl
如题,在分布式光伏电站
@lalalaxxl
12楼
另外,各部件电能的转化过程中的损耗,也应该考虑进去
13楼
RE: 关于系统效率提高的讨论!!!欢迎大神进!! [修改]
14楼
路过进来学习学习,
15楼
单个设备的效率(组件、1*4线缆、汇流箱、汇流箱至逆变电缆、逆变、逆变至箱变电缆、箱变输出线缆)
和整体的效率估算。
最常见的是1*4线缆走线方式和汇流箱的位置决定电缆的长度,线缆长度决定线缆损耗此为初级可控部分,不应该大意。
16楼
光伏电厂占地面积大,直流侧电压低,电流大,导线有一定的损耗,本工程此处损耗值取2%。
大量的太阳能电池板之间存在一定的特性差异,不一致性损失系数取3%;
考虑太阳能电池板表面即使清理仍存在一定的积灰,遮挡损失系数取5%;
光伏并网逆变器的效率(无隔离变压器,欧洲效率)约为98%~98.5%,
干式变压器的效率达到98.7%。
考虑到光伏电厂很少工作在满负荷状态,绝大多数时间都工作在较低水平,且晚上不发电时还存在空载损耗,故本工程逆变器效率按98%计算,
升压变压器效率按98%考虑;
早晚不可利用太阳能辐射损失系数3%,
光伏电池的温度影响系数按2%考虑,
其它不可预见因素损失系数2%。
系统效率为:98%×97%×95%×98%×98%×98%×97%×98%×98%=79%
17楼
阵列前后间距要达到组件上下高差的山倍
18楼
组件安装前先检测开路电压,把相近的放入一个1MWP单元,还要注意阵列方向的一致性,新出了一种集散式逆变器你可以看看,是先多路MPPT汇流,后集中逆变,很好的方式,直流侧电缆要根据长度计算线损,选用不同线径的电缆,如汇流箱到逆变器的距离可能会差距很大,要选不同的电缆
19楼
1. 要计算出发电量,则还需要有倾角(可用模拟软件进行测算)与方位角(经纬度,与屋顶的方向有关);
2. 以深圳为例,一块光伏板的阴影,即与另外一排的光伏组件间距保持在0.8m,则一块光伏板的面积占用为2.3平米。
若未7000平米的面积,7000/2.3=光伏板数量;
数量*光伏板的功率(如250W),则可得出项目的装机容量。
20楼
逆变器的优劣也很关键
21楼
看看,学习下
