天正和CAD打开都没问题,探索者一打开就致命错误,下载好几个版本探索者都没用,重装一整天了,不知道怎么回事。:'(,速度来人拿走这50土木币吧
12楼
只有两种可能,要么就是探索者文件丢失了,比如破解文件丢失,要么就是杀毒软件错删文件了,我估计你这个是杀毒软件把探索者的破解文件给误删了,建议你把所有杀毒软件都退出后安装探索者再试试应该就行了。现在的杀毒软件经常搞破坏,我单位的电脑都是裸奔。
13楼
你肯定是在探索者打开时往图里复制了天正画的图,天正里的一些图素和探索者冲突的,平时画图时不要在同一个窗口里同时打开结构图和建筑图,要开窗口打开,置于你那个致命错误打不开的图,你用比你CAD版本高的CAD去修复下就可以打开了。
14楼
cad和探索者都重新安装
再试下
15楼
全都重装了没用啊。今天系统还原了,发现CAD都装不上了,这是怎么回事
16楼
电脑坏咯 中病毒咯
17楼
卸载完记得先清理下注册表。你的系统是win7的吗,也有可能是兼容性问题,你用兼容模式运行试试
18楼
冥冥中注定你要换一台战斗机。
19楼
学习学习!!!
20楼
此贴终结,重装系统,OK。。。就是真坑啊。神马都要重装一遍
21楼
360很坑爹的,你难道不知道么
