各位同仁 麻烦各位给谢谢各位咯给我介绍下这个段配筋图的说明, 我的理解是板下筋,就是板底部靠下部的,也就是双向板短跨方向的纵筋?板上筋,就是板底部靠上部的,也就是双向板长跨方向的纵筋?可是上面说的双向布置,让我觉得我的这样理解不对?
这个段配筋图的说明,
22楼
一望无际 发表于 2014-7-8 22:58 说明中 板分布筋可以取消 因为已经明确双层双向布置了,除非出现不是图中120 或140 板厚的情况,可见设计 …板负筋并没有双向,需要分布筋。
23楼
板上筋就是负筋
24楼
标高太凶狠了2.75~63.45
25楼
板上筋说明是双层双向配筋 不是底筋
26楼
结构中级工程师有评审表原件。有批文。找单位。电135 2883 2016
扣: 2850 908255
27楼
结构中级工程师有评审表原件。专业一致。有批文。找单位。电:13 5 2883 2016 Q 2850 90 8255
28楼
@布丁晓晓 类似于这样的帖子可以不加精华的,没啥好看的其实,反而浪费了大量的网友精力,也让别人感觉土木在线水平好低
29楼
这个说明写的不好,没有表达清楚,也许设计人员本身就概念不清楚吧。比如第2条,标高也没有交代清楚。第4条写了未注明的板上筋,第6条又写构造分布钢筋。
30楼
还是可以理解的啦
31楼
学习一下!
