给水管DN25*28里的28是什么意思(图)?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年06月29日 16:11:21
免费打赏
lufei
2014年06月30日 17:07:28
12楼
de25×2.8是指管道外径×壁厚
jinke654321
2014年06月30日 20:41:33
13楼
是2.8 是DN25管的壁厚
wglgpsr
2014年06月30日 21:55:24
14楼
没有必要标壁厚,水管承受压力的能力,不是靠壁厚就能确定的。塑料管有很多种材质。塑料管有热塑性塑料管和热固性塑料管两大类。热塑性塑料管采用的主要树脂有聚氯乙烯树脂(PVC)、聚乙烯树脂(PE)、聚丙烯树脂(PP)、聚苯乙烯树脂(PS)、丙烯J ing -丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)、聚丁烯树脂(PB)等;热固性塑料采用的主要树脂有不饱和聚酯树脂、环氧树脂、fu喃树脂、酚醛树脂等。
设计时注明管材的种类和压力级别就可以了。这时对应不同口径的管道会有不同的壁厚。
shuihan0411
2014年07月01日 09:00:31
15楼
壁厚撒 当然是壁厚了
wuji5512
2014年07月01日 12:43:50
16楼
wglgpsr 发表于 2014-6-30 21:55 没有必要标壁厚,水管承受压力的能力,不是靠壁厚就能确定的。塑料管有很多种材质。塑料管有热塑性塑料管和 …设计时注明管材的种类和压力级别就可以了。这时对应不同口径的管道会有不同的壁厚。====================学习啦。
wuji5512
2014年07月01日 12:44:21
17楼
ycxhenry
2014年07月01日 16:25:16
18楼
管材壁厚
