12楼
liubaol.1984 发表于 2014-6-24 21:48 谢谢了,哥们,但是计算M时候,应该算受压筋吧,顺时针的话,左端上部受压,右端下部受压,钢筋应该按,六 …我的理解是,按照材料强度标准值,并且考虑抗震承载力调整系数,按照适配钢筋面积计算出的最大抗弯承载力
13楼
4+8>6+4
懂没?顺时针或者逆时针,取最不利!
14楼
你看内力臂了吗。没有考虑混凝土的影响,直接向受压钢筋取的弯矩
15楼
tangweizhong 发表于 2014-6-22 21:34 楼主不是做设计的吧?? 有三根钢筋是没有深入支座的 所以只有四根了说话没必要这么冲,要真是搞设计,有几个是不伸入支座的?知道就知道,告诉别人就好。
16楼
说对了,真设计的图纸底筋没有不锚入支座的
17楼
顺时针旋转时,左端底部钢筋受压,所以是4根钢筋 右端顶面受拉,所以是8根
18楼
兄弟 这个MBual是计算的左端的 顺时针的抗弯下侧钢筋受拉 所以是4跟不是6
19楼
小手一抖,金币拿走
