短肢剪力墙结构抗震设计(上)
shejiyuanzhuanjia
2014年06月18日 16:43:12
本帖最后由 建筑结构协会 于 2014-6-18 16:48 编辑   (1)短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙;   (2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构;   (3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。  短肢剪力墙的界定方法  规程相关规定:《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条规定了高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构。短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构,并且应符合一系列规定。第7.1.3条规定了B级高度高层建筑和9度抗震设计的A级高度高层建筑,不应采用第7.1.2条规定的具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构。
  短肢剪力墙结构的必要条件:抗震设计时,短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的 50%。
  短肢剪力墙结构的下限:当短肢墙较少时,如短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的 15%~ 40%,则可以按普通剪力墙结构设计。下限规范没有规定,用户可以灵活掌握。
  B级高度高层建筑和 9度抗震设计的 A级高度高层建筑,即使置筒体,也不能采用。
  其最大适用高度比高规表4.2.2-1中剪力墙结构的规定值适当降低,且7度和8度抗震设计时分别不应大于100m和60m。
  如果在剪力墙结构中,只有个别小墙肢,不应看成短肢剪力墙结构而应作为一般剪力墙结构处理。
  短肢剪力墙结构,其首先应是全剪力墙结构。
  短肢剪力墙结构中,应有足够的长肢剪力墙。
  如果把短肢墙看成异形柱,则短肢剪力墙结构可以认为呈框剪结构的变形特征。
  当结构形式符合短肢剪力墙结构形式后,才能在软件“总信息”参数的结构体系中,定义结构为“短肢剪力墙结构”。
  当采用壳元模型时,应加细单元的划分。(宜把默认的2改为1)
  短肢剪力墙结构有时用薄壁杆元(TAT)可能更合适。因短肢墙的模型更符合薄壁杆元模型,采用壳元则有单元划分不细的问题。
短肢剪力墙的与异形柱的区别  对于12~16层的小高层建筑结构,采用既可以保证结构的刚度、位移,又可以使室内空间方正合理。所以短肢剪力墙结构得以普遍应用。
  短肢剪力墙的受力、变形特征,类似以框剪结构。但比框架结构的刚度分配、内力分配更合理,结构的变形协调导致的竖向位移差别,也比框剪结构小,则传基础荷载更均匀、合理。
  1、短肢墙与异形柱的区别
  截面尺寸:
  柱:H/B <; 3;(单肢)
  异形柱:H/B <; 5;(一般柱肢数≤两肢)
  短肢剪力墙:5 <; H/B <; 8; (墙肢数≤两肢)
  剪力墙:H/B >; 8。(不限)
  当有大于两肢的短肢墙或异形柱时,尽管各肢的长宽比符合要求,也宜按墙输入、设计。
  2 、短肢墙与异形柱的设计区别:
  异形柱:轴压比(按框架柱)、刚度(梁考虑刚域)、配筋(双偏压)、构造(按异形柱规程)。
  短肢墙:轴压比(按剪力墙)、刚度(墙输入、采用壳元或薄壁杆元)、配筋(按剪力墙)、构造(按高规的短肢墙构造)。
  弱短肢剪力墙(截面高厚之比小于5的墙肢):高规7.2.5条文规定了不宜采用墙肢截面高度与厚度之比小于为5的剪力墙;当其小于5时,其在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一级(9度)、一级(7、8度)、二级、三级时分别不宜大于0.3、0.4、0.5和0.6。
  短墙(截面高度之比不大于3的墙肢) :高规7.2.5条文和抗震规范6.4.9条文规定剪力墙的截面高度与厚度之比不大于3时,应按柱的要求进行设计,底部加强部位纵向钢筋的配筋率不应小于1.2%,其它部位不应小于1.0%,箍筋应沿全高加密。
  3、短肢剪力墙结构的抗震加强
  抗震设计时,短肢剪力墙的抗震等级应比高规4.8.2规定的剪力墙的抗震等级提高一级采用。
  抗震设计时,各层短肢剪力墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6和0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,其轴压比限值相应降低0.1。
  抗震设计时,除底部加强部位应按高规7.2.10条调整剪力设计值外,其它各层短肢剪力墙的剪力设计值,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4和1.2。
  抗震设计时,短肢剪力墙截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%。
  短肢剪力墙截面厚度不应小于200mm。
  7度和8度抗震设计时,短肢剪力墙宜设置翼缘。一字形短肢剪力墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁。
  高规7.2.1条文规定了带有筒体和短肢剪力墙的剪力墙结构的混凝土强度等级不应低于C25。
  4 短肢剪力墙结构与转换层结构的混合设计讨论
  混合的结构类型,给设计来混淆,虽然不提倡,但是实际工程确实不时遇到。典型案例:下部是转换层结构,上部是短肢剪力墙结构。
  该结构类型的判断基于以下方面:
  >;短肢墙被下部托梁抬起,上下不连续,结构整体变形特征不符合短肢剪力墙(框剪)结构的形式。
  >;控制短肢剪力墙结构的倾覆弯矩失去依据,因为要求短肢墙上下连续,且下部短肢墙所占倾覆弯矩小于50%,此时所要求的“下部”已经失去。
  >;在加强区,“复杂高层结构”的设计要比“短肢剪力墙”结构严得多。结构的薄弱部位也是在底部转换层区,所以这类结构应该按“复杂高层结构”来设计。
  >;转换层上部剪力墙应按框支剪力墙结构的要求,设置加强钢筋。
  >;对于非加强区部位的短肢墙设计,可以参考“短肢剪力墙结构”的要求,适当加强构造。当然,也可以按短肢剪力墙结构设计的要求设计。
免费打赏
无极隐士
2014年07月17日 17:36:50
32楼
太狠了吧,:'(
广州预算屌丝
2014年07月18日 14:41:33
34楼
还要土木币。。。。这楼主。。。
kaibulekou01
2014年07月19日 16:52:42
35楼
这是个啥东西,版主收费怎么自己土木币是-27呀。
kaibulekou01
2014年07月19日 16:53:09
36楼
xpy1101 发表于 2014-6-19 11:39 不知道资料质量怎样?5个币到不多我怎么感觉土木币一下就用完了。。。
kaibulekou01
2014年07月19日 16:53:37
37楼
西方不败 发表于 2014-6-26 10:26 不厚道,要那么多土木币你几千个土木币呢,我等屌丝想下都没币。
西方不败
2014年07月21日 00:04:38
38楼
kaibulekou01 发表于 2014-7-19 16:53 你几千个土木币呢,我等屌丝想下都没币。 也是辛辛苦苦签到,留言 挣来的
佰韵
2014年07月21日 08:22:43
39楼
收费太狠,脱离群众!没人看,再好的文章也只能束之高阁。还是“我为人人人人为我”比较好。
起名想两宿
2014年07月21日 08:32:50
40楼
收藏下。。。。
zyc1380025
2014年07月22日 08:18:33
41楼
至少给个目录啊
贪吃蛇不是蛇
2014年07月22日 08:24:12
42楼
谢谢楼主分享
