希望论坛的老师帮忙解答一下: 体育馆通过什么结构形式使其室内没有柱子的? 其屋顶采用什么材料?其理由为何?
希望论坛的老师帮忙解答一下:
其屋顶采用什么材料?其理由为何?
![IMAG0032.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0033.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0034.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
13楼
图看不太清,应该是焊接网架结构,中间的圆球是空心的,直接将杆件焊接在连接球上即可。如果圆球连接的杆件端部有螺丝是螺栓连接的,圆球是实心的,需要打孔套丝,杆件端部装上圆头高强螺丝在焊上封板,往螺丝上安装六方套上紧顶丝,杆件上的螺丝拧进连接球的螺丝孔即可。不知道这样说明白吗?屋面有单板和双板之分,双板有分现场复合(图片中好像是现场复合的)和工厂复合两种,只是材质不同罢了。
14楼
更改一下现场图片可以看到檩条就很难区分是单板和双板了。《双板有分现场复合(图片中好像是现场复合的)和工厂复合两种》上面的这段有误啊!请原谅!
15楼
看起来应该是网架。
16楼
应该是网架结构
17楼
网架结构,可以做大跨
18楼
网架结构..
19楼
网架结构,荷载都导到周围的支座上。网架结构一般都用在体育馆之类的需要大空间的结构中。
20楼
屋面看不清,网架上一般有做玻璃的,这个好像是彩钢板,又叫压型钢板,是一种很薄的钢板制成,如果是单层板的话,LZ在现场应该能横清楚的看到波峰波谷。:P
21楼
屋顶采用大跨度钢平板网架结构,在大跨度空间结构中应用广泛
22楼
来学习的!!!
