经常说屋顶花园 要考虑承重,我怎么算他每平米承重多少千克呢? 现在遇到一个屋顶花园的工程,房子是新建的,问了买房的业主,他也不知道.
43楼
屋顶绿化对建筑顶面载荷的影响是不是在设计载荷之内,不同地区不同类型的建筑听面设计载荷不一样吧。
44楼
可以查一下设计规范塞
45楼
笼统的来说,承重大概在每平方米200-300公斤,其实,这样的计算屋面的荷载不能只是考虑按照活荷载来进行计算了,其中,有部分应该可以按照恒载进行计算,比如,绿化景观的基层、结构层、包括覆土的高度;计算活荷载的应该是植物等经常会移动和变化的荷载;一家之言,仅供参考!!
46楼
:) 一般用轻质种植的材料比较好点
47楼
一般是0.3KN/M2到0.5KN/M2
48楼
:) 学习中。。。。。
49楼
屋顶花园的承重要达到300kg/m2.,具体的数据要根据楼板的钢筋和支撑柱和梁的位置计算
50楼
这个要看楼顶板是几级标准建的。还要看结构,就是承重墙上可以较重,楼板中间就只能很轻的。涉及到结构力学、材料力学等。
