经常说屋顶花园 要考虑承重,我怎么算他每平米承重多少千克呢? 现在遇到一个屋顶花园的工程,房子是新建的,问了买房的业主,他也不知道.
32楼
33楼
笼统的来说,承重大概在每平方米200-300公斤,其实,这样的计算屋面的荷载不能只是考虑按照活荷载来进行计算了,其中,有部分应该可以按照恒载进行计算,比如,绿化景观的基层、结构层、包括覆土的高度;计算活荷载的应该是植物等经常会移动和变化的荷载;一家之言,仅供参考!!
34楼
我还真不知道啊 希望有更详细的
35楼
谢谢,在平时经常遇到这些问题
36楼
承重的问题应该是结构施工时候就涉及的,做屋顶花园绿化的时候施工图纸中应该有说明的.找开发商要最原始的施工数据,他们查一下房子的竣工资料应该能知道的啊
37楼
:victory: :kiss: :handshake
38楼
差不多 130kg/m2 ,同样要看你种的是灌木还是小乔木。 土层的厚度等 你自己计算下。
39楼
屋顶花园适宜种植一些低矮的灌木、花卉和草坪,小乔木最好种植在木桶或木箱等容器中,并放在承重墙或承重柱上。
40楼
41楼
毛细透排水带
应用范围:
1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
5.地下建筑物减压导排水工程
6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
7.农业排灌工程
8.园林绿化
9.屋顶工园
“地水通”排水带产品特性
1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
