我公司为一家电子公司,主要生产PCB,生产过程中产生大量的含重金属和一些有机物废水,现重金属处理没有问题,但COD总是解决不了,试过很多方法都没用,现在想用超滤膜试一下,不知那位高手对超滤膜在废水上的应用有研究,最好做过相同的工程,或可以做一些小试,希望高手留言,或MAIL联系.
22楼
这位兄弟,请详细说明水中主要COD是什么有机物质,每小时处理量有多大 ,温度有多高,要处理到什么程度等;
因为情况不清楚,只能随便说说,请视自己的情况处理。如果要回用做成超纯水的话
推荐最佳工艺:
有机絮凝剂絮凝工艺+机械过滤+活性炭过滤+微滤+超滤+反渗透+EDI(或是混床)
也可根据需要处理到的程度选择其中一部分设备即可!!!
23楼
请教各位高手,电镀废水中使用、哪种膜,如果是超滤膜,分子量,材质,国内外的生产厂家,处理工艺包挂预处理,如果是其他的膜同样的问题
24楼
呵呵,这人!
25楼
请问废水处理方面用哪家公司的UF膜要好点呢?请各位推荐一下好的产品!
26楼
UF对于COD没什么效果!
27楼
单独用超滤是肯定不行的,用活性炭等代价成本都高,还有一个衔接的问题,请注意楼主说的话,要注意粉末活性炭和超滤膜的衔接问题,莫用自己的石头砸了自己的脚,现在最关键的还是在预处理这个环节,后面的都好说,可以参阅一下膜生物反应器和SBR等技术!
28楼
请做好预处理,看您要把它回收做什么用,处理到什么程度,再来决定后面的膜工艺,膜工艺的关键就是预处理,预处理搞好了,后面什么都好解决!
29楼
今晚看到这篇有头无尾的帖子,再顶一下吧……老徐最近不上来了?
