构造柱布置原则总结
shejiyuanzhuanjia
2014年06月13日 16:25:29
来自于砖混结构
构造柱的设置原则; 1). 应根据砌体结构体系. 砌体类型. 结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2) 对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8 层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱;(1) 墙体的两端,(2) 较大洞口的两侧,(3) 房屋纵横墙交界处,(4) 构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于
构造柱的设置原则;
2) 对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8 层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱;(1) 墙体的两端,(2) 较大洞口的两侧,(3) 房屋纵横墙交界处,(4) 构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M ,其他情况不宜大于墙高的1 5--2 倍及6M ,或按有关的规范执行,(5) 构造柱应与圈梁有可靠的连接;
3) 下列情况宜设构造柱;(1) 受力或稳定性不足的小墙垛,(2) 跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置,(3) 墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M ,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30 ,构造柱的配筋应满足水平受力的要求.
(来源于全国民用建筑工程设计技术措施- 结构)
砖混中。。。提到大洞口两侧应加设构造柱,何为大洞口
其实规范没有具体量化是因为各工程各自的实际特点决定的,比如370 墙,砂浆强度等级较高的话,开洞3000 宽未必要设置构造柱。关键一点是墙体开洞对于墙体刚度的削弱程度。比如240 墙,混合砂浆强度等级为M10 ,只有三层高的话,在房屋开间不大的情况下也许开洞到2700 都没有必要设置构造柱。
免费打赏
西無阿彌陀佛
2015年07月09日 11:48:23
22楼
谢谢楼主分享资料,学习了。
五谷杂粮
2015年07月09日 15:34:10
23楼
不错不错谢谢了
co1434461306917
2015年07月21日 12:00:11
24楼
这个总结好,学习了,再次谢谢分享!
追风的星星
2015年08月17日 21:05:41
25楼
总结的不错 学习了
结构精灵
2015年08月20日 09:17:57
26楼
这个总结好,学习了,再次谢谢分享!
ymxl2011
2015年10月13日 23:14:19
27楼
谢谢楼主分享,赞了
wang4535187
2015年10月14日 08:20:15
28楼
多谢楼主分享资料
大虾大虾
2015年10月16日 08:16:50
29楼
谢谢楼主!!!!!!
zangmazhi
2015年10月19日 10:41:16
30楼
这种总结靠谱
ymy989
2015年10月20日 11:17:40
31楼
谢谢楼主的分享
