本帖最后由 系卡 于 2014-6-10 10:04 编辑 六层框架结构出现要考虑重力二阶效应怎么办?这个正常不?要怎么调才不会提示要考虑重力二阶效应?
12楼
谢谢大家的回复~问题解决了
13楼
怎么解决的,我也遇到这种情况了
14楼
多层不用考虑吧 或者加强竖向构件的刚度 加大柱截面什么的
15楼
系卡 发表于 2014-6-10 10:10 谢谢大家的回复~问题解决了你怎么解决的,我总是遇到这种情况,都是增大柱子截面,有其他方法吗?
16楼
刚重比小于2.7的就考虑重力二阶效应
一般可以通过调整该方向的剪力墙的数量来满足刚重比大于2.7,以至于不让此方向的刚度太小。
17楼
刚度不够,加大柱子截面或者梁截面,根据实际情况来
18楼
小不点儿琳 发表于 2016-4-6 14:59 你怎么解决的,我总是遇到这种情况,都是增大柱子截面,有其他方法吗?照常打计算书,审图的不提
19楼
