请教一下,监控系统的视频线和电源线可否穿一个管.大侠指教!
22楼
根据<建筑电气工程施工质量验收规范>GB50303-2002第15.1.2条规定,不能穿在一根管内。不同回路、不同电压和交流与直流的电线,不应穿与同一导管内;同一交流回路电线应穿与同一导管且中间不得有接头。
23楼
不可以
24楼
不能共一管,信号有干扰。你自家的没事
25楼
看你的电压拉,按规范!50V以下就可以共管
26楼
楼上的,50以下没事,这是什么规范里的?给我看看,我们搞工程的说话要有依据,24以下倒是有点道理,因为那已经属于弱电的范畴
27楼
同意9楼的
28楼
我发一下杂音:规范是死的,人是活的,技术是在不断进步的。
当视频线与220V的电源线均采用屏蔽线缆时,并通过测试,能满足使用技术条件时,
在特定条件下,因施工条件不允许分管敷设时,可以穿同一根管敷设。
29楼
以下是引用yanggongsi在2007-10-08 12:44:28.0发表的内容:
国标50054-95《低压配电设计规范》5.2.16条规定:
不同回路的线路不应穿同一根管路中,但符合下列情况可以在同一管路内:
1、标称电压为50V一下的回路。
2、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路;
3、同一照明灯具的几个回路;
4、同类照明的几个回路,但管内绝缘导线总数不应多于八根。
你都不符合,所以不可以!~~~~~~~~
对啊 ! 不要偷懒哦!
30楼
如果是我 我还是要他们穿两根
31楼
虽然我也不知可不可以,但我看一下,发觉上面有些人乱用规范,没有其它意思,只是想大家共同进步。
有些是12V,有些是24V的。。。。不知这么低的电压有没有干扰。
