现有1台开利30HXY110B螺杆式水冷冷水机组,夏天的时候经常故障停机,1天大概3次。故障代码 代码描述 105 电机堵转 106 零序电流故障 113 星-三角启动失败冷却塔水流量78立方每小时,冷却能力390000kcal/hr。冷却水水泵:102立方每小时,扬程24米。螺杆机组和冷却塔都装在楼顶上,两者直线距离不超过5米。开利的售后来维修过几次,但都没能解决问题。他们说是管路的问题。从故障代码来看和管路应该没什么关联吧?我对空调不太了解,求各位空调师傅指导。
故障代码 代码描述
105 电机堵转
106 零序电流故障
113 星-三角启动失败
补充内容 (2014-6-18 09:19):
螺杆机每小时大概启停5次
43楼
不是太懂,你还是好好学习使用说明吧。把每个代码出现的问题,逐个排除
44楼
andyhill147 发表于 2014-8-6 09:36 当时我统计的故障如下(在螺杆机显示屏上抄下来的)故障代码 故障原因(使用手册上写的) …很明显,44 75 103这类故障均与冷却水系统有关,所以冷却水系统出问题的可能性极大,按你表格数据来看,冷却水温差在正常范围内。但是没有收集冷却水压差数据,进回水压力差一般在0.6~1公斤之间。压差越大说明流量越大,压差低于0.5公斤就要小心了。另外气温28度,冷却水回水温度达到39度是不正常的。另外请检查冷却塔水位,如水位过低会吸入空气,造成冷凝温度及压力瞬间上升、冷却水压力波动,这极可能造成1.水流开关动作跳机,2.冷凝温度过高保护跳机
45楼
wuweixiaochun 发表于 2014-8-6 13:47 电机绕组间有铁削铝沫,导致漏电会产生零序电流保护,同时会产生星三角启动失败,就是星型时正常,在转换成 …系统不干净存在铝末之类的运行到电机绕组间,欠压是电网问题啊但负荷大会引起电网欠压,在者功率补偿不到位,反之欠压会导致负载之像会表现电机堵转情况。
46楼
主要检查压缩机绕组相间和接地绝缘。还有压缩机电路板
47楼
肯定是电路的问题?
48楼
同意9楼的,系统压力正常不,电压稳定不。
49楼
线检查压缩机 测量压缩机线圈绝缘 运行中测量运行电流看是否超标或者三相是否平衡,如果都没有问题应该是主板的问题了,有条件就换换主板试试,从故障描述上看和水路的关系不大
50楼
现象表述的具体细节不足以判断故障原因。
51楼
先查电上,再看机械,好像没卸载完全,应是电上问题
52楼
个人感觉应该和冷却水有很大的关系,,,,
