本帖最后由 梦幻无极 于 2014-5-30 20:49 编辑 次梁的下部纵向钢筋伸入主梁现浇段内长度不应小于12d。当不满足时应如何处理,??、是90度弯折?那水平和竖直段长度如何取值??依据在哪里??
22楼
楼主真是博学多才啊,长知识了!
23楼
梦幻无极 发表于 2014-5-30 08:14 那如果采用弯锚的话,水平段锚固长度取多少啊。是0.6Lab吗?这样的话如果是16钢筋,12D都不满足,那0.6La …这里引用的是规范原文,要注意的是: 1.这里的特指钢筋混凝土简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋。此处计算弯矩为0,而且由于支座约束的实际存在,使得下部纵向受力钢筋位于梁的微弱受压区,这时下部纵向受力钢筋几乎不可能受拉的,所以锚固要求是很低的。2.如纵向受力钢筋伸入梁支座范围内的锚固长度不足时,可采取弯钩或机械锚固措施。如果采用弯锚的话,水平段锚固长度依然要满足0.6Lab,但要注意这里的Lab与钢筋满应力时的要求是不同的,对于带肋钢筋而言Lab=12d。
24楼
这里的Lab与钢筋满应力时的要求是不同的,对于带肋钢筋而言Lab=12d。这个取值依据在哪啊??
25楼
13g101有个施工难题解答。《g101系列图集施工常见问题答疑图解》,也是一本图集,跟11g101长的差不多,里面有相关解释,当次梁下部钢筋不满足直锚时,直锚0.6Las,带肋钢筋Las=12d,然后弯锚90度,长度15倍d。
26楼
梦幻无极 发表于 2014-5-30 21:57 这里的Lab与钢筋满应力时的要求是不同的,对于带肋钢筋而言Lab=12d。这个取值依据在哪啊??25楼的说明是正解。
