本帖最后由 yyc5795y 于 2014-5-23 22:07 编辑 1. 《混凝土结构加固构造》(13G311-1): 第2.2.2 条1 )款:承重结构用的锚栓,应采用有机械锁键效应的后扩底锚栓,也可采用适应开裂混凝土性能的特殊倒锥形胶粘型锚栓。 第2.2.2 条 2 )款:当在地震区承重结构中采用锚栓时,应采用后扩底锚栓或特殊倒锥形胶粘型锚栓。2.根据上条:
1.
第2.2.2
条1
第2.2.2
条 2
2.根据上条:
1) 似乎地震区采用的锚栓种类范围更大一些。是否我理解错了?
2) “
承重结构用的锚栓”和“
地震区承重结构中采用锚栓
时”,这两段话应如何理解?
13楼
我们就是确定一下锚栓的直径,具体用什么是施工单位确定了
14楼
yyc5795y 发表于 2014-5-26 20:32 1. 今天咨询了一下院总工。总工认为:计算时用到锚栓承载力了(个人理解应该是100%的荷载由锚栓承担),就采 …应该要重新计算一下!!
15楼
我只是来学习一下下
16楼
不是特别懂加固,帮顶吧
17楼
地震作用下,材料的延性增加。看看抗震规范,地震计算的构件承载力都有提高的。
18楼
不懂加固,顺道学习下了
19楼
很深奥呀!
20楼
GJ145-2013 混凝土结构后锚固技术规程,对抗震区的锚栓也有了新的要求。。
21楼
不是,可以在改改
22楼
1. 像04SG308 混凝土后锚固连接构造,实例三。
2. 问题在于:04SG308都是锚栓100%承重。 而粘钢加固时,粘钢中的锚栓并不是100%承重(规范只要求构造上需采用锚栓),此时的锚栓是否需要采用
特殊倒锥形胶粘型锚栓?
