自己遇到了这个问题,上网查了半天没查出来,后来自己瞎折腾,发现原来2010V2.1版是可以另存为V1.1~1.3版本的,就在PMCAD里面—文件系统—存为旧版。但仅限于2010V2.1版,希望遇到类似问题的同学,能对你们有用。
32楼
是的,在pmcad的文件里面可以另存为,如果把satwe的参数导出,然后放在一个文件夹里,是不是satwe参数也不用输了啊!
33楼
,可以转低版本的,转过的
34楼
灭团光环 发表于 2014-5-28 11:51 嗯,可以转低版本的,转过的如何转低版本啊 亲
35楼
计算结果也可以转过去吗,转换完老版本可以看新版本的计算结果?
36楼
方法是对的啊!我刚转了一下!
37楼
是的
38楼
好主意,我去试试
39楼
看看,学习下
