这个短路电流计算题怎么做啊
zhuge307
zhuge307 Lv.5
2014年05月16日 16:40:05
. 一个35kV变电站有一台6300kVA的变压器,电压比为35/10.5kV,接线为Yd11,无过负荷可能请作出保护配置,选择两侧变流器的变比,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。 (3) 已知系统最大运行方式下至35kV母线的综合电抗为0.2(标幺值 =100MVA),最小方式下至35kV母线的综合电抗为0.3(标幺值),变压器的 (%)=7.5,计算变压器低压侧的最大三相短路电流、低压侧的最小两相短路电流、变压器高压侧最小两相短电流分别为(  )。电流值均为折合至35kV侧压数值。
A. 1.19kA,0.96kA,4.7kA;
B. 1.19kA,0.96kA,4.5kA;
C. 1.12kA,0.907kA,4.7kA;
D. 1.12kA,0.907kA,4.5kA。
请求帮助解答,被搞糊涂了
免费打赏
ajaxlin
2014年05月26日 22:35:27
12楼
ajaxlin 发表于 2014-5-26 21:41 你好,为什么不能直接归算到35KV侧计算低压侧最大三相短路电流为:I=1.56/(1.19+0.2)=1.12 (kA) 嗯,明白了,概念没搞清
蓝天枫
2014年07月25日 11:08:41
13楼
你这个题有问题吧 好像是习题集里的 有个答案是1.12 0.95 4.5
nange7637014
2014年07月25日 21:57:13
14楼
ajaxlin 发表于 2014-5-26 22:35 嗯,明白了,概念没搞清你明白错在哪里了?讲解出来听下。
abc9720
2014年07月26日 23:30:16
15楼
2014年供配电专业考试群 11168413 群里有14年冲刺班讲座讲义,还有67本规范汇编,速查手册,05-13年真题分类解析,大家一起学习探讨!
ajaxlin
2014年07月29日 21:52:12
16楼
nange7637014 发表于 2014-7-25 21:57 你明白错在哪里了?讲解出来听下。借用anjili123的回答 请看原题要求:第一、第二问都是要求低压侧的,再折算到高压侧;只有第三问才是直接要求高压侧的,因此第三问直接计算。
nange7637014
2014年07月29日 22:08:20
17楼
ajaxlin 发表于 2014-7-29 21:52 借用anjili123的回答 请看原题要求:第一、第二问都是要求低压侧的,再折算到高压侧;只有第三问才是直接 …我能看懂题目,亲,按习题答案和那位仁兄的计算,应该差距出现在基准电压37KV和变压器高压侧额定电压35KV的差别上
ajaxlin
2014年07月29日 22:15:38
18楼
nange7637014 发表于 2014-7-29 22:08 我能看懂题目,亲,按习题答案和那位仁兄的计算,应该差距出现在基准电压37KV和变压器高压侧额定电压35KV …对的,第一、第二问不能用37KV的基准电压,而是应该用10KV的基准电压,然后再用变压器的变比从低压10KV归算到35kV侧,但第三问可以直接用37KV的基准电压
kobe20041466
2014年07月30日 07:57:30
19楼
anjili123 发表于 2014-5-16 20:09 你只要记住要折算到高压侧就可以了,例如:变压器电抗标幺值为:X=7.5/6.3=1.19 ;低压侧最大三相短路电 …高手,是不是标幺值计算时,在哪个电压等级的短路,电流标幺值就用哪个电压等级的?求阻抗标幺值时也是哪个电压等级就用哪个标称电压作基准值?然后就不再存在不同电压等级之间阻抗归算的问题。
dxh_sigh
2014年07月31日 13:52:39
20楼
这题简单的一米啊
