本帖最后由 nerela 于 2014-5-16 01:00 编辑 本人在调试污水阶段遇到一个棘手问题:用硫酸亚铁和石灰做沉降污泥 然后进生化池,但是后来 用简单点方法 直接往调节池投其他工厂的废碱液这样省事很多 而且PH很高直接和硫酸亚铁反应 沉降也不错 ,可是减少石灰用量改用别的地方拉来的废碱液后 生化池进水口前几格子开始发淡红 然后 泡沫非常多。 曝气 一直是开两台37KW鼓风机曝气生化池 水量在1800吨。4天下来后 从生化池吹水口开始发黑往进水口一格一格发黑蔓延过去 ,现在已经黑到了进水口了 ,DO测试几本 为0没溶解氧 曝气一直在曝, 只是在前天 停电6小时没有曝气。现在很急 求达人指点 进水COD在900 ,但是 我不知道从别人那里拉来的废碱液COD在多少因为我看到有几车是透明的 有几车是发黑的 但都碱性。我很疑惑 因为之前加石灰调节PH没有任何问题 而且生化池里的水一天天变淡。
12楼
生化系统越小越脆弱,在不明里面物质的情况下使用废碱,是不明智之举
13楼
攻城师36686 发表于 2014-5-19 09:10 如果没错属于典型的污泥中毒,愿意与你互相交流学习,517926883建议你做个小试:用自来水取代你的印染废水,按照你实际运行过程中亚铁与废水的投加比进行溶解,然后用你们使用的废碱将pH调节到你实际运行中一沉池的pH值,看看上清液如何,对比下到底是废碱液中还是你原废水使一沉池出水发红。(建议停止使用废碱,生化系统要回调正常是需要时间的)。
14楼
:lol笨方法,暂停使用废液,等恢复正常了,稳定下再试。
拉来的废液貌似不稳定呀,还是了解清楚下的好
15楼
在沉淀池加些絮凝剂,此外废碱中可能存在生物毒性,若需要投加大量碱液,建议不要用。生化池前段发红是铁的沉淀物,污泥发黑基本就是死泥了,测一下污泥沉降性能。
16楼
路过看看,学习学习~~
17楼
caiguofei1990 发表于 2014-5-19 11:18 在沉淀池加些絮凝剂,此外废碱中可能存在生物毒性,若需要投加大量碱液,建议不要用。生化池前段发红是铁的 …对,污泥肯定是变质了!但是前段发红如果没采用芬顿处理水体应该是不会发红的。
18楼
建议检测废碱液成分。废碱液中可能含有硫化物。
19楼
攻城师36686 发表于 2014-5-19 16:10 对,污泥肯定是变质了!但是前段发红如果没采用芬顿处理水体应该是不会发红的。采用芬顿处理了 但现在发现 其实COD不高的情况下 芬顿反而难度高 仅仅加氯化铝和微量石灰的效果反而 稳定好
20楼
weiqiangfeng 发表于 2014-5-19 16:25 建议检测废碱液成分。废碱液中可能含有硫化物。芬顿 复合铁本身也会产生硫化物的吧
21楼
曝气挺好的。。
