现小区雨污水通过凿穿挡土墙排出,穿过挡土墙后有3-4米的落差,这个怎么排啊?有大神弄过吗?注:挡土墙后是地下室,只能凿穿挡土墙了。。
12楼
学习了,多来看看赚点币
13楼
做个跌水井应该能解决问题
14楼
看了下只能用跌水井了,不过怎么做都不好看,你们地下室太高了!!
15楼
规范做法是做跌水井(空间不够可以加强结构,代替挡土墙)。如果管径不大,可以穿过挡土墙后加弯头、铸铁管直接跌水,铸铁管在挡土墙外让景观处理一下,
16楼
跌下来后是道路,做跌水井直接把人行道都给占了,现在初步是用混凝土包裹排水管直接跌水。。不过感觉完全不合规范。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
17楼
先做个跌水井 再穿墙
18楼
在穿过墙前做跌水井。
19楼
wheel2009 发表于 2014-5-17 07:51 这个图纸我看了 应该说是常规的跌水井就行,应该注意的是,如果穿墙套管是柔性的话,管道和检查井相接的部分 …都跌水了,还有穿墙?
