书库楼面活荷载你们会取值吗?
gs_shine
gs_shine Lv.14
2014年05月06日 12:52:13
荷载规范中,关于书库楼面活荷载,如果书架高度为3米,书架间距为0.8米。如何取值?如果书架高度还是3米,书架间距为1.5米时,书库活荷载又该如何取值?各位朋友最好把这2种情况的计算过程列一下。
免费打赏
雨落大明湖
2014年05月08日 13:18:38
12楼
书库荷载按规范
zhaiyuanbo1999
2014年05月08日 15:08:32
13楼
《荷载规范》5.1.1条文说明
kinghappy2008
2014年05月09日 15:25:22
14楼
看看,学习下!
x670703714
2014年05月09日 18:44:26
15楼
个人觉得重点是组合值系数。至于活载,首先问问甲方,甲方没有明确的情况下,我们在结构总说明上是一定注明有各功能间的活荷载的,这就等于说活载有限制了,应该不需要担心吧。这是个人理解,望大家补充。
zhangsheng1996
2014年05月10日 18:27:09
16楼
游客 171.90.156.x 发表于 2014-5-7 08:46 水哈土木币,万一过几年他们又想多摆几排书柜呢?再这样抠,活没法干了,做结构的自己把自己做死了。
chess007
2014年05月10日 22:29:04
17楼
规范超过2m按注2算,至于说间距,规范表格没有具体考虑,有兴趣细算可以按附录算法,不过那个也不是完全准,荷载只是一个统计结果,如果有特殊情况就特殊考虑,没有特殊情况一般按规范,因为考虑到后期使用的不确定性,这个间距的考虑意义不大
9sir
2014年05月14日 09:55:19
18楼
学习了··················
鲁烟半岛epc
2014年05月14日 11:20:02
19楼
组长,你的书架间距如果指的是净距的话,那就是肯定有过道了,有过道的话,按照条文说明,应该不算密集书柜,应该按规范里的第6项的(1)计算,但是参考注2,需要调整,个人认为如下:
2.5*3=7.5KN/m2,两种情况均如此。
如果你的间距指的不是净距的话,那就有可能没有过道,这时就需要取12了。但是这里密集书柜高度大于2米我认为不需要执行注2,那样算更小了。我觉得12已经取不利了,或许实用角度讲,密集无过道书柜高度大于2米是很不方便的。
蔬菜妄言!请组长指示!
十六夜淚
2014年05月14日 14:09:14
20楼
逛论坛学习
qq_1399978600627
2014年05月14日 18:35:20
21楼
逐风 发表于 2014-5-7 10:35 楼主说的情况,无论间距1.5还是0.8m,个人认为均属于密集档书库,活荷载一般可按《荷载规范》取值12kN/㎡。 …学习了哈
