本人对温度对应压力很迷惑请教各位师傅一个冷库采用的是R22制冷剂当这个冷库的库温达到—10度的时候这时候它的铜管内蒸发温度是多少度?还有怎样看它对应的低压表是多少个MPA?
12楼
qzy936784741 发表于 2014-5-26 00:32 还有请教老师,本人注意到R22冷水机加雪种的时候水泵还没开的情况下当加到毛细管出口处蒸发器进口处都结霜 …结霜粘不粘手,都是按节流压力来的。当节流压力越小,对照R22的温度压力表,此时的对应温度也越低,湿手摸管路时,肯定会越粘手的,但节流压力越低时制冷量也越小;当节流压力大,对照R22的温度压力表,此时的对应温度也高。节流压力越大,对应的温度越高。如果压力值的对应温度在0度以下,虽然管路也结了霜,但湿手摸管路时,肯定会粘不住手,因为此时的对应温度没有会粘手时的低,但节流压力高时制冷量大。蒸发后的回气管(吸气管)都应进行隔热保温,目的是减少(降低)这段管路的“有害蒸汽过热”。
