现在有一个景观项目,130多万平,当地供电局给了4个箱变,我大体估算了一下,箱变到配电箱的距离最远的要600米了,配电箱到照明回路最远的差不多也要600米。按民用的规定肯定是不行了,哪位大侠有关于室外景观照明供电半径的规定,最好是书籍类的想,谢谢。。。。。。在线等
53楼
电气老孙 发表于 2014-5-8 20:49 室外照明最不利情况下的电压范围为+5%和-10%我按的电压范围是+5%和-5%,查了一下规范,室外可以允许-10%
54楼
363808424 发表于 2014-5-9 08:23 可以参照道路照明设计规范,一般供电半径为300米左右。供电半径300米的话我这个肯定不够了,有的都400多了
55楼
学了学了~~~
56楼
04DX101-1 有个电压等级、功率与供电范围的表格,可以根据负荷大概确定供电距离,最好是计算一下电压降,满足规范要求即可。
57楼
照明标准上没有说供是半径,只是夜景照明规范里说了半径
58楼
要算一下压降,但是压降不是唯一的控制项,还要考虑漏电保护的范围。线路过长,出现故障也不方便检修。
59楼
ray卢 发表于 2014-5-9 09:50 我按的电压范围是+5%和-5%,查了一下规范,室外可以允许-10%恩 一般场所是-5%,室外及供电确实有困难的情况允许-10%
60楼
路过学习了
61楼
我总结一下:采用带短延时的漏电保护断路器来分别解决L,N和L,PE接地故障。同时复核电缆压降。300米半径仅做参考,规划电源点时采用,不作为必要条件。
62楼
菜鸟路过,学习了
