浅谈消防系统安装调试的通病及分析
不爱生气才怪
2014年04月25日 09:45:29
消防工程是增强各类大型或重要建筑物预防、抗御火灾能力的安全工作。消防系统能否正常运行,将直接关系到国家和人民生命财产的安全。而要使整个消防系统维持长期可靠而稳定的运行,关健在于消防系统安装调试的质量问题。本人通过近几年来从事安装工程的监督、监理,对消防系统的消防管网、设备、火灾探测器、消防配管及配线等安装调试中容易出现的通病,结合自己在实际工作中的心得,关于消防管网、设备安装隐患分析。浅谈自己的几点体会。
(1) 管网安装当管道变径时,宜采用异径大小头,在管道弯头处不得采用补芯。当必需采用补芯时,三通上可用一个,四通上不宜超过二个,因为补芯会造成连接后增大水流的阻力,甚至造成堵塞,使喷头不能保证足够的喷水压力。
(2) 消防水泵吸水管安装中容易出现倒坡现象,就会产生气囊。采用大小头与消防水泵连接时,水泵吸水口必须采用偏心异径大小头,并且要求吸水管的上部保持平直,否则易产生气蚀。 要求消防水泵出水管上安装泄压阀,主要是用于自动喷水灭火系统的日常维护管理,因为消防水泵启停和系统试验较频繁,经常发生非正常承压现象,没有泄压阀很容易造成管道崩塌现象。在工程图纸会审阶段,尤其是高扬程水泵都应该考虑调试及维护中的回水问题。通过回水阀泄压起到保护管网的作用,有泄水阀的泵组,在调试时一定先打开泄水阀再行停泵。 消防水泵接合器主要用于在火灾发生时由消防队向系统补充水,所以消防水泵结合器安装时各部件组装顺序不能搞反,若是止回阀装反,会造成无法向系统内补水。
(3) 报警阀组是自动喷水灭火系统的关键部件之一,它在系统中起着启动系统、确保灭火用水畅通、发出报警信号的关键作用。报警阀实质是一个单向止回阀加报警延迟器及警铃组成,因此当系统末端充满水时,止回阀处于内外压力平衡状态,不开启;当系统末端放水调试或喷淋头动作喷水时,管网内外压力不平衡,外部管网向系统内注水,止回阀动作,同时通过延迟器警铃报警,压力开关动作,启动消防泵。因此报警阀安装时与水源控制阀的水流方向不能接反。在报警阀组后面的的喷淋管网中,不可接入生活水及其它非喷淋用水,否则压力不平衡,造成水压波动,产生误报及误启动消防泵。
(4) 对于一类高层建筑,消防水池容积超过500m3,要分成两个能独立放空又能联通的系统,施工时必须保证环管系统的施工质量,由闸阀控制启闭联通管,每一个水池有单独闸阀控制水池的出水。水池的出水阀不可改为蝶阀,因蝶阀可能造成轴与阀板打滑或脱落,造成管路闭合,使水泵无水可吸,产生灾难性后果;经常出现的问题是水泵吸水口大量采用蝶阀,这是非常大的隐患,在工程图纸会审阶段,一定要特别注意。 水池的出水口要高于水泵的吸水口,保持水泵吸水口始终处于有水状态。不可将水池出水口低于泵吸口而采用真空泵启动方式,这种方式将延误救火时间或真空度不足。 多层公共建筑屋顶设置的生活水箱也可作为消火栓灭火的消防水箱,但生活水出水管及消防水的出水管高度是不一样的,生活水管出水位置高,而消防水管出水位置低,其高差应保证生活水不应将消防水用掉,保证留有9 m3的水用于消防。当两根水管都从水箱底部出水时,应将生活水管出水口在水箱内标高处于较高位置,消防水管出水口距水箱底面10cm处,但不可将消防水管与水箱底面平齐,这样水箱中沉积的污物有可能堵塞水枪喷头。
免费打赏
随风201602
2014年10月09日 17:19:07
22楼
学习啦,不错的
baidajun
2015年09月25日 15:12:45
23楼
学习了,谢谢分享
