浅谈消防系统安装调试的通病及分析
不爱生气才怪
2014年04月25日 09:45:29
消防工程是增强各类大型或重要建筑物预防、抗御火灾能力的安全工作。消防系统能否正常运行,将直接关系到国家和人民生命财产的安全。而要使整个消防系统维持长期可靠而稳定的运行,关健在于消防系统安装调试的质量问题。本人通过近几年来从事安装工程的监督、监理,对消防系统的消防管网、设备、火灾探测器、消防配管及配线等安装调试中容易出现的通病,结合自己在实际工作中的心得,关于消防管网、设备安装隐患分析。浅谈自己的几点体会。
(1) 管网安装当管道变径时,宜采用异径大小头,在管道弯头处不得采用补芯。当必需采用补芯时,三通上可用一个,四通上不宜超过二个,因为补芯会造成连接后增大水流的阻力,甚至造成堵塞,使喷头不能保证足够的喷水压力。
(2) 消防水泵吸水管安装中容易出现倒坡现象,就会产生气囊。采用大小头与消防水泵连接时,水泵吸水口必须采用偏心异径大小头,并且要求吸水管的上部保持平直,否则易产生气蚀。 要求消防水泵出水管上安装泄压阀,主要是用于自动喷水灭火系统的日常维护管理,因为消防水泵启停和系统试验较频繁,经常发生非正常承压现象,没有泄压阀很容易造成管道崩塌现象。在工程图纸会审阶段,尤其是高扬程水泵都应该考虑调试及维护中的回水问题。通过回水阀泄压起到保护管网的作用,有泄水阀的泵组,在调试时一定先打开泄水阀再行停泵。 消防水泵接合器主要用于在火灾发生时由消防队向系统补充水,所以消防水泵结合器安装时各部件组装顺序不能搞反,若是止回阀装反,会造成无法向系统内补水。
(3) 报警阀组是自动喷水灭火系统的关键部件之一,它在系统中起着启动系统、确保灭火用水畅通、发出报警信号的关键作用。报警阀实质是一个单向止回阀加报警延迟器及警铃组成,因此当系统末端充满水时,止回阀处于内外压力平衡状态,不开启;当系统末端放水调试或喷淋头动作喷水时,管网内外压力不平衡,外部管网向系统内注水,止回阀动作,同时通过延迟器警铃报警,压力开关动作,启动消防泵。因此报警阀安装时与水源控制阀的水流方向不能接反。在报警阀组后面的的喷淋管网中,不可接入生活水及其它非喷淋用水,否则压力不平衡,造成水压波动,产生误报及误启动消防泵。
(4) 对于一类高层建筑,消防水池容积超过500m3,要分成两个能独立放空又能联通的系统,施工时必须保证环管系统的施工质量,由闸阀控制启闭联通管,每一个水池有单独闸阀控制水池的出水。水池的出水阀不可改为蝶阀,因蝶阀可能造成轴与阀板打滑或脱落,造成管路闭合,使水泵无水可吸,产生灾难性后果;经常出现的问题是水泵吸水口大量采用蝶阀,这是非常大的隐患,在工程图纸会审阶段,一定要特别注意。 水池的出水口要高于水泵的吸水口,保持水泵吸水口始终处于有水状态。不可将水池出水口低于泵吸口而采用真空泵启动方式,这种方式将延误救火时间或真空度不足。 多层公共建筑屋顶设置的生活水箱也可作为消火栓灭火的消防水箱,但生活水出水管及消防水的出水管高度是不一样的,生活水管出水位置高,而消防水管出水位置低,其高差应保证生活水不应将消防水用掉,保证留有9 m3的水用于消防。当两根水管都从水箱底部出水时,应将生活水管出水口在水箱内标高处于较高位置,消防水管出水口距水箱底面10cm处,但不可将消防水管与水箱底面平齐,这样水箱中沉积的污物有可能堵塞水枪喷头。
免费打赏
huangsuihua
2014年07月07日 12:06:48
12楼
当两根水管都从水箱底部出水时,生活水管的安装高度应在保证消防用水的安全水位之上。
huangsuihua
2014年07月07日 12:11:46
13楼
喷淋管网是专用的消防管网,绝对不可接入生活水及其它非喷淋用水,否则会严重危害系统的正常使用。
szg169
2014年07月09日 12:43:48
14楼
非常感谢楼主分享!!!
pengsu07
2014年07月22日 13:34:19
15楼
资源太少了啊,消防涉及的不之这些。。。
lugangsijia_9
2014年07月24日 13:22:42
16楼
没有了?远不止这些
安装及调试通病防治:出图前院审、审图中心审核、设计文件消防审核、施工前四方图纸会审,然后才是业主及监理的监督审核(安装及调试过程)、消防功能检测及消防工程验收监督审核,最后是使用单位的定期检测及运行维护。
消防系统工程横跨建筑工程各个专业,技术要求全面,各专业沟通协调不到位,均有可能导致功能不完善,调试工作无法进行。
例如:1500平米以上消防电梯的设置、一层通往地下室楼梯间防火门的设置、地下燃气管理间防爆破泄压口的设置、气体灭火防护区自动泄压阀的设置及自动关闭通风管道及关闭空调系统、排烟风机启动后连锁启动补风机的设置、电气总断路器未设置分励脱扣器无法实现脱非消防电源、电梯控制箱不提供接线端子无法实现电梯归首层、智能消防水炮及雨淋阀组试验管路的设置、湿式报警阀组试验管路的设置……,不写了,太多了
王农勤
2014年07月25日 14:06:38
17楼
对消防工程施工的总结,还是比较到位的。
liaoyongcheng_1006
2014年07月30日 10:44:59
18楼
归纳的很好!学习了,谢谢!
dx673402
2014年07月30日 13:24:42
19楼
写的很好,支持一下,希望有更好的资料
水管工人43
2014年07月31日 11:17:24
20楼
不错,学习学习!!!!!!!!!!!!
he2014
2014年08月15日 17:26:35
21楼
谢谢分享。
