请教谁能告诉我Kd b,c是什么意思,与Kx需用系数的区别?
2楼
Kd b,c——是《工厂供电》教材中,负荷计算使用的“需要系数法”和“二项式法”中的代号。
Kd—— 工厂用“需要系数法”的需要系数代号。
b,c——“二项式法”的二项式代号。由于二项式法适用于用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊的情况,加之二项式法已有的系数都是工厂的,所以二项式法在民用建筑中实际使用不多。(民用建筑电气设计规范JCJ/T 16—92)
Kx需用系数的区别:
Kx——建筑用“需要系数法”的需要系数代号。是《建筑电气》教材中“负荷计算”使用的“需要系数法”的需要系数代号。
*** Kd与Kx性质是完全相同的,但因为行业不同,所以数值不是完全相同的。中国民用建筑电气负荷研究专题组于1984年12月提出了《旅游宾馆主要用电设备需要系数及功率因数表》、《旅游宾馆负荷密度及单位指标表》,为我国民用建筑电气负荷的计算提供了可靠的依据。(民用建筑电气设计规范JCJ/T 16—92)
负荷计算常用的有三种方法:
1、需要系数法——计算比较简便,得到了广泛应用,一般作为电气负荷计算的主要方法。
2、二项式法——适用于用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊的情况,加之二项式法已有的系数都是工厂的,所以二项式法在民用建筑中实际使用不多。
3、利用系数法——虽计算结果比较接近实际,但计算过程繁琐,而且已有的系数都是工厂的,使用的很少。
***其他计算方法由于数据不多,尚无实际经验,一般很少采用。
附图片:民用建筑照明负荷需要系数。(民用建筑电气设计规范JCJ/T 16—92附录表C.6)
3楼
接上,附图片2:民用建筑照明负荷需要系数。(民用建筑电气设计规范JCJ/T 16—92附录表C.6)
4楼
wangchungyen感谢你!!!
