22楼
w739527739 发表于 2014-4-4 08:58 看着是排水管和通气管,但是看这屋顶应该是上人屋面吧,怎么做那么低?何以见得是上人屋面
23楼
排水管做这么高?
24楼
老了去了!旁通管加排水管!可惜了,上面的雨帽退休了?;P
25楼
是卫生间的排水管和透气管, 上人屋面透气管高出屋面2米 估计是为了安全把管子去掉了,透气帽也就跟着没了!
26楼
排水口和废气孔
27楼
好像是卫生间的排水管道,上面可能就是通着的,因为正常排水管到了屋面也是有地漏的,要不流水会不畅通。纯属愚见。不对请指教!
28楼
排气管啊 只是防雨帽没了吧
29楼
排水管与通气管,只是连接口做在楼板下更好。屋面应该是非上人屋面,还有透气帽估计掉了
30楼
hhhhhhhjjjjjjjhbkhb
31楼
hnxiejy 发表于 2014-4-2 14:20 楼上说得对,是排水管和通气管…………楼上正解,应该再加个小帽子。是不是早飞了。
