楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。
取消 散热器采暖的理由是:太贵太浪费!
取消 地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用 同层排水,楼板比室内地面要 低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在 狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。
依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。
安装浴霸又感觉费用比较高。
所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目, 卫生间都用什么采暖方式?
或者直接不采暖?
