各位,有灰工业厂房檩条开口朝上还是朝下?
天地不言
天地不言 Lv.17
2014年03月26日 20:30:09
本人工作不到一年,主要设计水泥厂的钢网架结构,如网壳,筒壳,平板网架等,也去过工地现场处理过简单的技术问题。现在遇到了一个问题:檩条的正确摆放应该是什么样子的?C型断面开口朝下朝上的问题,如图所示是最近拍的一张图,设计的时候是按照审图的意见:檩口朝下的,施工确是相反的!檩口显然朝上! 无论是屋面还是围护墙面,都涉及到这种情况,我一开始绘图都是套的师父给的图,都是檩口朝上放置的。单位一个老工程师审我图的时候老是说:孩子,你不要跟他们一样,你还年轻,技术要做好,要对自己的工作负责,檩条开口朝上,会堆积灰尘等,而且从力学角度,开口朝下抗弯能力强得多!
第一点:檩口朝上肯定会落入杂物,如灰尘;
第二点:从力学角度,开口朝下抗弯能力强?抗弯刚度EI ,檩口开口方向变化,截面中心轴怎么选取的问题?惯性矩 I 到底是变了还是? C型檩条断面是图二所示,开口是有小段腿的,不是尖锐的槽口。请大家帮我从力学角度解释一下,畅所欲言!
第三点:施工难度上有没有根本性的差异呢?
感谢各位网友,土木人,回答既有1土木币奖励。
免费打赏
jb19851022
2014年03月31日 13:23:05
33楼
檩条(C型钢)开口一般朝上
秦jayouwh
2014年03月31日 15:12:51
34楼
我也遇到过这个问题,导师让我画图把口朝下,这样不积水也不落灰,我也同意这样做。但有一个问题是檩托的方向也要变了吧,等于檩托吊着檩条了,而不是托着。这样有问题没有
姬十四
2014年03月31日 15:22:25
35楼
学东西要专,但是也不要钻牛角尖。钢结构C型檩条的开口方向首先窗下窗顶是确定的,要大面朝窗;其余位置最好开口朝下,这主要是考虑施工和后期维护的方便,因为开口朝下的檩条,一般做成倒檩托,安装的时候相当于用两颗螺栓“吊”住檩条,会造成螺栓受力过大、安装不方便、后期维护更换螺栓困难等问题。口朝上安装的檩托才是真正的“托”住檩条,螺栓仅仅起到抗滑移的作用。两种开口方向的抗弯能力问题没有特别注意过,我认为即使有差异,也不至于影响到选用规格的地步,可能向下算到190Mpa,向上算到200Mpa,但你不会因此省钢材的,相比上述问题的严重性,这点强度差异可以忽略。至于积灰,,,更是无稽之谈,,个人经验,现在90%以上的厂房都需要做保温隔热,双层墙板之间的檩条不会积灰很多,对于单层墙板的檩条可以适当根据情况掠考虑一下,不过、、、、即使槽口里灌满灰尘,也不过增加0.2的线荷载,完全可以通过拉条系统传到柱子,甚至对挠度都不会有影响。
天地不言
2014年03月31日 15:26:12
36楼
px860620 发表于 2014-3-31 15:22 学东西要专,但是也不要钻牛角尖。钢结构C型檩条的开口方向首先窗下窗顶是确定的,要大面朝窗;其余位置最好 …谢谢朋友的分析。
天地不言
2014年04月02日 08:39:29
37楼
hyh1866 发表于 2014-3-27 15:08 8楼的帖子值得一看。。。是的,集思广益。
结构入殓师
2014年05月23日 10:45:37
38楼
现在门式钢架的技术已经很成熟了 各种连接节点都有。怕积灰就朝下。连接节点也是现成的。
天地不言
2014年05月23日 11:49:08
39楼
老虎的蛋挞 发表于 2014-5-23 10:45 现在门式钢架的技术已经很成熟了 各种连接节点都有。怕积灰就朝下。连接节点也是现成的。谢谢朋友,我这个是混凝土柱子的墙梁,不过道理一样的。
qq346696174
2014年05月23日 22:16:11
40楼
我个人观点是;我在工地上和厂房里见到的百分之九十是向上
天地不言
2014年05月26日 08:35:01
41楼
qq346696174 发表于 2014-5-23 22:16 我个人观点是;我在工地上和厂房里见到的百分之九十是向上是的,容易施工。
kdlgj
2014年05月26日 12:19:42
42楼
一般开口时朝下的,只有在窗户上面的那趟檩条开口时朝上的
