【图文解析】水电安装规范做法
不爱生气才怪
2014年03月18日 15:21:09
本帖最后由 hbziliaozx 于 2014-3-18 15:27 编辑 卫生洁具安装工艺要求  1)卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳,不得松动;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一。  2)坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹,进水孔与排水口应通畅,不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正,位于厕所隔间中,位置应正确,并用水平尺度调整平面水平。
卫生洁具安装工艺要求
  3)地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于地面以下5MM。
  4)蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm.
  5)洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密,不得有松动。台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。
  6)卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。
  7)卫生器具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。
  8)卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周边应作防漏处理,检查合格后放可进入下道工序施工。
  9)洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品读堵好,镀铬零件用纸包好,一免堵塞或损坏。
  10)在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处放可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。
  11)洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,配件应在竣工前统一安装。
  12)安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。
  13)通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行同水试验,以免漏水使装修工程受损。
  14)在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。
应注意的质量问题
  1)座便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣天填充后,没有检查,抹灰后不修理,造成高水箱与便器不对中。
  2)高、低水箱拉、拖把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。
  3)零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳。应使用平面扳手或自制扳手。
  4)坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳背箱,后稳便器)坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。
  6)立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。
  7)洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。
  8)通水之前,将器具内污物清理干净水电安装规范全部出自国家标准与行业标准,主要有:GB50303-2002 <建筑电气工程施工质量验收规范> ,GB50242-2002 <建筑给水排及采暖工程施工质量验收规范> ,GB50243-2002 <空调工程施工质量验收规范> (空调管道的规范比普通给水严得多),GB50166-200 <火灾自动报警系统施工及验收规范> ,GB50339-2003 <智能建筑工程质量验收规范> ,GB50134-2004 <人民防空工程施工及验收规范> ,GB50254~59-96 <电气装置安装工程施工及验收规范> ,GB50150-91 <电气装置安装工程电气设备交接试验标准> ,GB50235-97 <工业管道工程施工及验收规范> ,GB50411-2007 <建筑节能工程施工质量验收规范> ,行业标准JGJ46-2005 <施工现场临时用电安全技术规范> ,GB50261-2005 <自动喷水灭火系统施工质量验收规范> ,排水PVC管GJJ/T29-98,塑料给水管GB/T50349-2005.
免费打赏
liuxingshashou02
2014年03月19日 15:04:00
12楼
谢谢楼主分享
shiszzx
2014年03月19日 15:25:23
13楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
wusu-115
2014年03月19日 15:47:03
14楼
谢谢楼主:)
oliver6491520888
2014年03月19日 16:10:31
15楼
长见识,谢分享
zgs1963111111
2014年03月19日 17:48:09
16楼
xuexi学习学习再学习
张嘿嘿
2014年03月19日 19:38:14
17楼
很好的资料。学习了
海洋哥
2014年03月19日 19:40:33
18楼
很好的资料。学习了
潜水艇
2014年03月19日 22:08:12
19楼
好东西,谢谢楼主分享........
q331649999
2014年03月19日 22:43:32
20楼
学习了:):):):):):):)
土木汉
2014年03月19日 22:48:08
21楼
谢谢分享 ~~~~~
