本帖最后由 浩辰cad 于 2014-3-10 11:34 编辑 浩辰电气工程计算软件中的短路计算包括【一次】、【二次】、【暂态】、【低压】四种模块,短路二次是利用运算曲线法对电网系统中二次设备发生短路情况电流计算。浩辰CAD电气工程计算软件2013全面优化短路电流计算功能,CAD下载可到浩辰官网,详细改进信息如下: 软件提供二次阻抗图绘制功能,根据“节点导纳法”,自动计算出三相对称短路时短路点故障相和非故障相的各相电流,相电压,相间电压;二相短路,二相接地短路,单相接地短路等不对称短路时短路点故障相和非故障相的相电流,3倍零序电流,相电压,相间电压等;软件还考虑了异步电动机对短路电流计算的影响。
主菜单如图:其中包括“计算设置”、“绘阻抗图”、“计算”、“电抗标定”、“修改赋值”、“检查错误”、“方案入库”、“方案库”等功能。 操作步骤如下:
[绘阻抗图]-[电抗标定] -[修改赋值]-[检查错误] -[计算设置] - [计算] -[方案入库]
首先我们点击绘阻抗图,绘制阻抗图体现了软件的模型化和参数化两大特点,可以看到阻抗的模型工具条。
点击模型的时候软件会自动弹出设置参数的对话框,体现了软件的参数化,系统的正序电抗,我们知道的话就可以手动输入,不知道可以通过确定系统容量和基准容量,自动计算出电抗;负序电抗和零序电抗的参数需要知道的,手动输入。
阻抗图
同时可生成阻抗计算书,点击计算设置,可输入各暂态时间点,热稳时间,非周分量时间,是否考虑电动机反馈电流等然后可以生成TXT详细计算表和word阻抗计算书;点击计算,框选生成的阻抗图,根据阻抗图生成短路电流生成WORD、EXCEL、ACAD三种不同的计算书;计算结果准确、可控。对短路计算的整体计算过程按顺序按步骤详细显示出来,既方便单个设计方案的后期检查、校核;更方便多个设计方案的对比、选择。
浩辰CAD产品经理表示,短路电流计算是电力故障防范过程中重中之重的计算工作,而且计算过程复杂多变,借助软件功能可以快速准确的得到计算结果,为设计人员省去很多计算工作。
