建筑物内的变电所接地系统做成了TN-C-S系统,有什么危害
bsyn1
bsyn1 Lv.4
2014年03月05日 20:43:32
我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?
免费打赏
hzhsj
2014年03月12日 10:46:13
44楼
electricity 发表于 2014-3-12 10:22 这个问题争论很多。但我认为大家应该先把“杂散电流”这个定义搞清楚,或者把个人对这个的理解都说出来,可 …“杂散电流”这是个新概念,理论上比较复杂,但在实际中执行起来并不难。只要不让N线或PEN线无原则地“重复接地”,就不会形成“杂散电流”。“杂散电流”可以理解为在大地中无序流淌的电流,所以不应该包括在(地上或地下的)金属接地网中流动的电流。可以把个人对这个的理解都说出来,但要做到“图文并茂”有点难,因为这是“专家们”的行当。
bsyn1
2014年03月12日 15:19:02
45楼
嗯,但是江苏的地方规定没有更新。真是纠结
muyuyao
2014年03月12日 15:30:10
46楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-12 15:49 编辑 hzhsj 发表于 2014-3-12 08:46 1、TN-S系统纯属理论上的概念,现实中只存在TN-C-S系统。2、“低压柜出去的四芯电缆”可以是3L+PEN,也 …1、TN-S系统纯属理论上的概念,现实中只存在TN-C-S系统。——–纯粹在误导初学者!!!不必太纠缠变压器到低压总柜这一段PEN,那只是电源内部的一个“点”而已!!!在进行接地系统型式分析时,一点接地的情况下,从变配电室只能分析出前一个“T”,根本分析不出后面的“N”!!!更不要妄想分析出“TN-C”!!!不要试图否认临电规范所提到的那种TN-S系统的做法!!!只不过你见识太少,没有见过而已!!!现实中普遍存在!!!2、“低压柜出去的四芯电缆”可以是3L+PEN,也可以是3L+N,PE线另有所设。——–更是在胡说八道!!!你懂得什么叫做“TN”系统吗???!!!只提供“3L+N ”的模式时TT系统,但在一个自带变压器变配电室的建筑物内部,根本不可能做成TT系统,楼主明显是在说楼内各配电分箱是在采用“类似” TN-C-S的接地型式!!!既然是TN系统,“PE线另有所设 ”就纯粹是不懂装懂!!!难道该PE线与电源端可以不通过PEN线发生联系吗???!!!3、如果建筑物基础钢筋互相连通,PEN线是可以“重复接地”的,并无“杂散电流”之虞。———胡话连篇!!!相距20米以上的建筑物之间低压供电,TN-C-S系统,你都说四线供电时、PEN线不能““重复接地” ,因为会产生“杂散电流” !!!现在建筑物基础钢筋互相连通了,你竟然反过来又说PEN线是可以“重复接地”的,并无“杂散电流”之虞!!!真不明白你懂不懂电气原理???!!! 你可真是标准的“阿混”!!!4、还是多听听师傅或师兄的教导,实践是检验真理的唯一标准,不要轻信某些“不搞设计”的人假充权威、混淆视听。———对于你所说的,你实践过吗???!!!你连施工现场都很少下,根本未对其进行过实践,你有什么资格瞎说这么多DOG P话!!!我虽然“不搞设计”,但对于本帖讨论问题的见解不知比你高多少倍!!!你不要再颠倒黑白、混淆视听了!!!
muyuyao
2014年03月12日 16:56:11
47楼
hzhsj 发表于 2014-3-12 10:46 “杂散电流”这是个新概念,理论上比较复杂,但在实际中执行起来并不难。只要不让N线或PEN线无原则地“重 …“杂散电流”可以理解为在大地中无序流淌的电流,所以不应该包括在(地上或地下的)金属接地网中流动的电流。———-“所以不应该包括在(地上或地下的)金属接地网中流动的电流”纯粹是在杜撰和胡说八道!!!
hzhsj
2014年03月12日 16:56:18
48楼
muyuyao 发表于 2014-3-12 15:30 1、TN-S系统纯属理论上的概念,现实中只存在TN-C-S系统。——–纯粹在误导初学者!!!不必太纠缠变压 …奇文共欣赏,疑义相与析。
muyuyao
2014年03月12日 16:59:15
49楼
hzhsj 发表于 2014-3-12 16:56 奇文共欣赏,疑义相与析。避实就虚,故作风雅!!!实际上是你自己在丢人现眼!!!
dajia315dajia
2014年03月12日 21:05:15
50楼
hzhsj 发表于 2014-3-12 16:56 奇文共欣赏,疑义相与析。好酸,请不要光说没用的,别人反驳了你的观点,你也用电气理论进行解释啊。
黑铁匠
2014年03月12日 21:34:27
51楼
为甚讨论问题的时候火药味儿这么浓?这样才显示自己的有水平?
老灰兔子
2014年03月12日 21:43:13
52楼
hzhsj 发表于 2014-3-12 10:46 “杂散电流”这是个新概念,理论上比较复杂,但在实际中执行起来并不难。只要不让N线或PEN线无原则地“重 …“杂散电流”并不是一个新概念,在音响电路中早就有这个概念了,后来扩展至供电线路对电子仪器仪表干扰这方面。
xinye10
2014年03月12日 22:45:57
53楼
muyuyao 发表于 2014-3-7 12:57 GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建 …变强条了?没细看呀。这里说“从建筑物配电箱起……”那么该变电所低压柜至这个配电箱是否可以用四芯电缆呢?如果用四芯的话,我理解,那还是TN-C-S.在这个箱子处作重复接地,再出去五芯,似乎也与该条文(及条文解释)无违和之处。您怎么看?
