本帖最后由 michael45645 于 2014-5-4 14:55 编辑 LZ结构菜鸟一枚,混迹于土木论坛的老庄模块也有一些时日了。老庄的各种操作视频也给我们这些菜鸟很大的帮助,还有各位大神的帖子真的让小生受益匪浅。前阵子,看了如梦无痕大神的cad终极操作视频,真正体会到了小伙工具箱的强大,很希望自己可以使用研究一下。无奈自己是新买的64位WIN7系统,各种软件不兼容,令人苦不堪言。现在电脑上勉强安装了CAD2007,PKPM2010,TSSD2011。但是小伙工具箱的安装问题一直无法解决。安装后,在TSSD中没有相应的下拉菜单。
在论坛里也找了很多帖子,没有一个解决的方案。想必也有很多同道中人在苦等解决方案。希望已经在64位WIN7成功安装小伙工具箱的大师们,伸出你们的援助之手。小生先在这里谢过了。
多谢热心网友"qwp26018691"的解答,按照他的方法,亲测可行。测试版本CAD2006,安装方法请看13楼和14楼。
22楼
上淘宝吧,有解决方法
23楼
cad2006,tssd2011,天正8三合一不错
24楼
配筋助手在论坛可以下载解决,好像目前是收费的吧
25楼
针对以上各种关于64位系统WIN7系统的安装Xman,经过我很长时间摸索,终于找出一套行之有效的方法。
本人2010cad吧,安装XMAN后,专门加载mns文件,结果菜单就是无法出现。★★提示:最好将cad2010的工作空间,调整为经典模式,默认的模式好像一加载就容易出错。
先总结成功安装方法:
1.按部就班安装XMan(2.8版本),记住安装位置。
2.打开cad2010,输入config,在文件-文件支持搜索路径,添加刚才安装的小伙工具箱的每一个文件夹,只要是文件夹就都添加进去吧。
3.输入appload,找到XMAN安装目录,加载Loadxman.vlx, 如果不放心,再输入menuload,加载Xman.mnu.
4.到第三步,一般是不会出现XMAN竖向工具栏,只是左右两边出现一些竖向单列的小工具。此时在命令栏中输入XMANLOAD,这个时候就会加载成功了。这个时候基本上所有的都能加载成功了,很多命令也都能用了。至于有些命令是在是用不了,比如配筋助手,好像能加载但是也用不了。
26楼
本人64位系统,CAD2008和2010,都安装成功了。插件都是些lisp,vlx只要能单独拖到cad里加载的,不会因为32还是64的系统而有所限制,也就是说应该都是可以用的,只是xman在64位系统加载的时候,还不是太自动化。
2010一定要切换到经典工作空间,新版的界面貌似无法成功加载。
27楼
我2.2的2.6的,都能安装成功。
28楼
在说一句,有的人说,安装小伙的时候没有提示说找到部分安装的cad版本。其实,XMAN完全可以看做是一个绿色的软件,你不用管安装的时候有没有找到cad,你只要打开你想用的CAD版本,按照我上面说的该设置为加载的目录设置好,然后loadxman单独加载好,再输入XMANLOAD,或者YXLOAD(加载有雪),APSload等等,就全部自动出来了。
29楼
20楼正解,10版的CAD经测试无效。
现在用的06版CAD,且可以正常打开天正建筑的施工图,OK
30楼
好赞,参考了一下这个帖子,我64位的2010cad也可以用小伙了,喜大普奔呐。
31楼
小伙用哪个的话就是那个,我安装上之后也是有些能用有些不能用的,好像跟配筋助手冲突呢
