画综合管线,为了让桥架在没装CAD的电脑上可现实,根据度娘提供的方法另存旧版,结果提示出错!!!之后文件仍可以打开,显示的却是使用天正电气之前的原图,之后画的都找不到了楼主是施工单位的,平时画图少效率低,就这点图已经画了一两天:L,文件大小为1.7兆,原图只有两三百k, 有希望否?求大师帮助
结果提示出错!!!
12楼
来试试。。。。
13楼
。。。我的CAD2010有时候缩放下图纸也给我自动关闭:L,把自动保存的时间设置短点才好点;稍微不注意画半天的图纸就丢了
14楼
这个我也出现过,处理很简单。在CAD工具-选项--文件-自动保存文件里面,应该可以找到的:)
15楼
用天正9和cad2011都打不开 提示用较新版本制作 楼主到底是用啥画的?:L
16楼
可能需要这个软件来看图,DWG TrueView
17楼
只能说,哥们,下次要改图千万别在原图上改,先留一份备份再说,还有,把保存设置成保存2009CAD版本,现在一般用的还是2009版的CAD,所以。。。你懂得
18楼
已经转好了,但是怎么才能发给你?
19楼
已经转好了,怎么发给你?
20楼
建筑小妞 发表于 2014-2-24 10:36 是不是版本太高了呢??我用我的软件打开后提示版本太高这个不能确定哦
21楼
建筑小妞 发表于 2014-2-24 10:36 是不是版本太高了呢??我用我的软件打开后提示版本太高你从文档处调出来看看有没得你画的图,就是电脑开始的地方,选择文档看
