12楼
上节点高和折算平屋面建模都可以
13楼
过来学习下
14楼
现在PKPM建模很方便的,上节点高和折算平屋面建模都可以
15楼
这得看什么结构,然后再根据情况选择建模方式。上节点高和折算平屋面建模
16楼
17楼
不是有一个上节点高吗?自己调一下就行了
18楼
19楼
20楼
要注意区分是结构找坡的平屋面还是坡屋面,对于前者一般就直接按平屋面计算,由于屋面坡度很小,没有必要考虑坡度影响;如果是后者,过去也是按平屋面计算再适当处理,由于软件的进步,现在多是按实际坡度建模计算。
21楼
hyp1962 发表于 2016-5-30 19:55 要注意区分是结构找坡的平屋面还是坡屋面,对于前者一般就直接按平屋面计算,由于屋面坡度很小,没有必要考 …好的,谢谢
