12楼
论坛里有很多参考的,多看看
13楼
首先要感谢各位的回复,感谢小妞的点评指正。
其次,可能我没有把我的实际情况给介绍清楚,1.家里宅子是做南朝北式的,进门必须要在北进,因为北面是一条大路,宅子南北长是28米,想把房子盖在宅子中间,南北各留一个院子。2.卫生间的长度,其实我也不想留那么长的,但是,考虑到中间的那条大梁,必须要有一个支柱,也就是说,如果卫生间不那么长的话,房子中间就要打两个柱子,也不是太好看。楼梯没法放在卫生间对面,如果那样的话,南北就显得太窄啦,主要是我们那没法现浇制作,所以,麻烦也就麻烦在这里。
14楼
建筑小妞 发表于 2014-2-14 12:29 如果是一家人住,有必要这么多餐厅厨房么,如果考虑是两家那楼梯最好直接对外,不要通过一楼在房间再到外面首先要感谢各位的回复,感谢小妞的点评指正。其次,可能我没有把我的实际情况给介绍清楚,1.家里宅子是做南朝北式的,进门必须要在北进,因为北面是一条大路,宅子南北长是28米,想把房子盖在宅子中间,南北各留一个院子。2.卫生间的长度,其实我也不想留那么长的,但是,考虑到中间的那条大梁,必须要有一个支柱,也就是说,如果卫生间不那么长的话,房子中间就要打两个柱子,也不是太好看。楼梯没法放在卫生间对面,如果那样的话,南北就显得太窄啦,主要是我们那没法现浇制作,所以,麻烦也就麻烦在这里。其实二楼我也不想留那么多厅的,但是,因为是楼板,又没办法在上面建墙。所以,我也准备盖好后,自己在重新隔一下。
15楼
谢谢楼主无私的奉献
16楼
很好的户型啊
17楼
很好的户型啊
18楼
学习学习学习
