农村自建房第二波,根据大家意见修改后的最终方案,妥否?
jsdjgz
jsdjgz Lv.3
2014年02月12日 10:39:59
本帖最后由 jsdjgz 于 2014-4-8 22:08 编辑 根据大家意见,对原方案进行修改,请各位大侠多提宝贵意见,谢谢!
免费打赏
yangjuanlpz851228
2014年02月19日 11:32:19
33楼
学习学习学习
frog2013
2014年02月19日 16:07:04
34楼
蛮实用的,难得回去住住不错的
pomping1103
2014年02月20日 12:03:31
35楼
卧室虽然说是就睡觉 但是还是大一点舒服 不然建好后放一张床就没地方了 老人房间要放很多东西的 晚上经常上厕所也方便 (最好安排在近卫生间),另外怎么就建一层啊!没有楼梯的? 还有大门进来看到后门,这点漏财的 建议另外考虑开门的位置!
gj1127
2014年02月20日 14:33:34
36楼
右侧卧室可适当加大,中间两卧室太小,加大可向后院伸出1.5米左右,伸出的1.5米可在后院客厅部分做雨棚。呵呵 只是建议。
另 后院大门放的位置我看不合适。
h918724
2014年02月20日 15:47:58
37楼
有一个不错的建议!如果家里人不多!可以把客厅边上的卫生间,还有上面开间2.4米的俩个卧室加到一起做个主卧!2.4米的卧室几乎不可以使用除非是儿童房!还有这样做还可以少去客厅的一个门!电视墙就可以换位置!沙发可以背靠餐厅!餐厅不用墙!窗子开大!通向后院的地方也可以开个门连窗!这样整个房子都亮了!空间还能更大点!:D:D希望可以采纳!给个好评呗!
jsdjgz
2014年02月20日 17:37:53
38楼
pomping1103 发表于 2014-2-20 12:03 卧室虽然说是就睡觉 但是还是大一点舒服 不然建好后放一张床就没地方了 老人房间要放很多东西的 晚上经常 …说的很有道理,考虑修改
jsdjgz
2014年02月20日 17:42:46
39楼
h918724 发表于 2014-2-20 15:47 有一个不错的建议!如果家里人不多!可以把客厅边上的卫生间,还有上面开间2.4米的俩个卧室加到一起做个主卧 …好评,家里人不少,老两口,两个儿子和媳妇,各有一个小孩,只是儿子媳妇孙子都是过年过节啥的才回家住一段时间,所以两个2.4米的小房间只是为两个小孩准备的
jsdjgz
2014年02月20日 17:43:34
40楼
jsdjgz 发表于 2014-2-20 17:42 好评,家里人不少,老两口,两个儿子和媳妇,各有一个小孩,只是儿子媳妇孙子都是过年过节啥的才回家住一 …不过你的建议也可以考虑,因为目前只有1个小孩,
lxmlxm0830
2014年02月20日 18:48:52
41楼
路过,踩踩,帮顶:victory::victory:
stefanieemi
2014年02月21日 17:36:07
42楼
学生级别的给你提几点建议:居住建筑要有公私分区,动静分区,洁污分区等的,你的分区有点乱,一进门就是俩卧室肯定是不太合理的,如果改着麻烦就换换门的位置,还有最北边的卧室进去很麻烦,要绕过客厅。卧室的门尽量集中,避免客厅墙上到处都是洞,限制家具摆放。建议厨房到餐厅有通道或传菜口,不然端碗汤还要开门多折磨人。
