RT。。。我们这里的工艺是 水解酸化池-三级接触氧化池-到沉淀池,请问水解酸化池和接触氧化池都没有设计污泥排放口,现在刚运行没有事,以后污泥多了,排放不了,会不会出现什么问题啊?
12楼
学习了!!!
13楼
waq963 发表于 2014-2-14 10:07 可以不设排放口的。水解的污泥会自身消化的,接触池的污泥本省就没多少,脱掉的膜大多会随水流走。学习了,原来如此啊,请问一下接触氧化池的污泥沉降比一般要在多少比较好呢?
14楼
接触氧化池是不用污泥沉降比这个数据的,这个数据多用在活性污泥法里。接触氧化主要看膜的厚度和做镜检看微生物种类数量。接触氧化一般运行方式有三种:泥法、膜法、泥膜共存。如果是泥法你可以测污泥沉降比,另外两种就没多大的参考价值了。
15楼
waq963 发表于 2014-2-27 09:53 接触氧化池是不用污泥沉降比这个数据的,这个数据多用在活性污泥法里。接触氧化主要看膜的厚度和做镜检看微 …感谢分享,学习了。。
16楼
楼主我想问一下,三级接触氧化的概念,初入没涉及过,求解
17楼
请参考《生物接触氧化法污水处理工程技术规范HJ2009-2011》中,6.4.3.5 接触氧化池底部应设置排泥和放空装置!
