12楼
a450135744 发表于 2014-1-23 09:07 设置中有2个效应,一个是P–△效应,一个是最后一个选项的二阶效应。应该选哪一个呢考虑P–△效应效应,全称叫重力荷载二阶效应,而最后那个二阶效应是计算柱的时候用的,这个是对于整体结构体系的把握。明白没?
13楼
fan_tesi 发表于 2014-1-23 09:12 考虑P–△效应效应,全称叫重力荷载二阶效应,而最后那个二阶效应是计算柱的时候用的,这个是对于整体结构 …我按最后一个重新计算了一次,结构只剩下2层的刚重比小于20,都是19.多左右。问题严重吗
14楼
a450135744 发表于 2014-1-23 09:42 我按最后一个重新计算了一次,结构只剩下2层的刚重比小于20,都是19.多左右。问题严重吗问题大倒不大,你点上那个选项就行了,也不是不允许。
15楼
看看能不能再调整一下结构,调整系数1.166偏大了点,不宜超过1.15
