22楼
这是交底不清造成的吗?一般这些问题后是谁要买单哈?
23楼
一味的由玻璃钢安装班组承包(包工保包料),在签订合同时,与质量管理部门脱节,导致无约束力,工程质量令人堪忧。
24楼
谢谢楼主啦
25楼
能感觉到帮你施工的 工人 压力会很大
26楼
谢谢楼主分享,学习了
27楼
楼主好用心。。。赞一个。。。
28楼
地下车库怎么那么多积水?还有风管穿墙洞口貌似也是后开的,需要加固;送排风管还是用镀锌钢板为好;从现场安装情况来看,无论从施工管理还是施工质量有点混乱,应该从施工前把相关准备工作做好了,施工过程加强现场把控,甲方也要多去现场跑跑呀
29楼
frankxinli 发表于 2014-1-24 16:14 这是交底不清造成的吗?一般这些问题后是谁要买单哈?主要视合同情况来定,如果是正规的开发商,毫无疑问施工单位一直要返工达到要求为止,至于墙内无数的小开发商来说,主要还是看跟甲方的关系,牵涉到甲方现场代表责任心问题和甲方公司的大环境。
30楼
dengcanxing2013 发表于 2014-1-25 20:08 能感觉到帮你施工的 工人 压力会很大呵呵,略懂,略懂。不过还是要看在公司里的大环境,假如提出来了四面八方都讨不到好,结果还是自己为难自己。有时,自己知道即可。这个公司是我见过做的最差的一个。
31楼
其实香港的我也见了不少,同样垃圾不少,大陆现在很多问题,实际上都是改革开放法制严重落后导致的
