本帖最后由 clartfexxx 于 2014-1-20 20:07 编辑 最近做的工程,地勘资料如下。箭头所指的含水率和饱和度,从经验方面来说,该怎么理解?比如说含水率≥多少的时候,说明土质很软,不适合怎么施工;饱和度又说明了什么?饱和度和含水率之间,存在什么直观的关系?等等归结为一句话:这张地勘建议值表,你拿到手,看到箭头所指两个数据,你的第一反应是什么?经验上,你是怎么判断的?希望有经验的前辈指导一下,谢谢了:handshake:handshake
最近做的工程,地勘资料如下。
32楼
要是我,更多的会看压缩模量。第一感觉是含水率较高(大于一般的合理区间),压缩模量很低,如果你设计的是对沉降比较敏感的建筑物,那就要做验算。而且要看一下地勘的描述,对于 此层土是否合适作为持力层。或者给了什么建议的地基处理方法。
33楼
地下水位下的,饱和率都是九十几的
34楼
谢楼主资料,学习了
35楼
kisswind00 发表于 2014-2-2 15:32 要是我,更多的会看压缩模量。第一感觉是含水率较高(大于一般的合理区间),压缩模量很低,如果你设计的是 …您说的很中肯,谢谢
36楼
limin369 发表于 2014-2-5 10:43 地下水位下的,饱和率都是九十几的好像是的
37楼
szp-123 发表于 2014-1-28 14:36 楼主何不直接问地勘的公司这个他们肯定可以给你一个满意的答案有一定道理 谢谢
38楼
1.土的最优含水率比土的塑限略高2%,由上图反映接近地表的土层含水率较高,土体强度低,开挖时需要考虑支护。又例如路基填土压实,天然土的含水量超过最佳含水量5%时,应进行稳定处理后再压实等。
2.土的饱和度无法直接测定,由含水率通过公式推导。一般来说砂土饱和度能准确反映土体饱和情况,而粘土由于表观面积大而结合水比重较大,在计算时如果不考虑结合水影响饱和度可能大于100%。由上图反映接近地表的土层接近饱和,应该是常年(或者进行土壤测试时)水位接近地表。饱和土和非饱和土的力学性质相差较大,地下如果存在非饱和土有可能导致压缩变形,对工程产生不利影响,需要设计人员作考虑。
39楼
不明觉厉...
40楼
学习了,不是很懂。
41楼
xxyang520 发表于 2014-2-7 14:40 1.土的最优含水率比土的塑限略高2%,由上图反映接近地表的土层含水率较高,土体强度低,开挖时需要考虑支护 …学习了,谈的很细
