这种相连的结构拆除有什么比较好的方法
liangyud
liangyud Lv.2
2014年01月16日 10:24:22
来自于建筑施工
前面的房屋需要拆除 保留后面的厂房。。。 有两个相连的结构 如要要拆除有什么比较好的方法? 初来报道 啥都不懂 ,请大神们指教下。
免费打赏
shuai265
2014年02月20日 21:26:28
71楼
切开应该问题不大吧
zhangxu94
2014年02月21日 23:21:48
72楼
先拿水钻,然后再用风镐把混凝土弄完,最后用气焊把钢筋弄断!!ok
断片的人生
2014年02月22日 08:25:53
73楼
luguangfu 发表于 2014-1-17 13:58 用混凝土切割机先把两根梁切掉再拆除是不是应该先看看这两根大梁是怎么样的一个连接形式,在楼房中起到的是什么作用
zjw28592469
2014年02月23日 18:40:51
74楼
谢谢楼主的分享,学习了
一百年建筑
2014年02月25日 14:18:55
75楼
先查结构。结构无问题可采用静载切除。
了无
2014年02月27日 08:39:24
76楼
凿岩机肯定不行,建议搭设钢管架平台,用风镐来破除砼后用氧割切除钢筋,这样就不造成结构损伤,影响结构安全。
xusu243
2014年02月27日 11:02:33
77楼
切割中间连接部位就好了,就像破除支撑一样
sxhjhhd
2014年02月28日 11:51:58
78楼
来个炮击打了就好了啊
sunjr713
2014年02月28日 12:40:54
79楼
美wa521de香 发表于 2014-1-17 19:36 他们都是水平方向的,受力方面拆除的话不会受到什么影响,所以,可以先把他们切段,再拆除。同意楼主意见。
winnerlhw0615
2014年02月28日 16:36:11
80楼
直接用切断机切断就行了
