这种相连的结构拆除有什么比较好的方法
liangyud
liangyud Lv.2
2014年01月16日 10:24:22
来自于建筑施工
前面的房屋需要拆除 保留后面的厂房。。。 有两个相连的结构 如要要拆除有什么比较好的方法? 初来报道 啥都不懂 ,请大神们指教下。
免费打赏
旧信纸
2014年01月17日 20:16:09
12楼
先确定拆除对留下来的楼有什么影响再拆,
冲击钻破除表面混凝土, 电焊烧断钢筋,破除中心混凝土。。。
想海的鱼
2014年01月20日 17:17:23
13楼
liangyud 发表于 2014-1-17 11:04 这两根东西是这样的,后面的厂房本来就在前面的房屋为了加建 在加建时候想加固下 搞了这么两条东西外面看没什么问题,可以用风镐或打掉混凝土的;这两个梁对房屋整体起不了什么作用,关键是看这根梁与房屋内部的结构连接情况,比如漏水说的悬挑啊,如果不是,完全可以拆除。
johnnylee11
2014年01月21日 14:52:47
14楼
用电镐把混凝土打掉,再把钢筋切割了就行了
yangyang_boyi
2014年01月21日 23:32:36
15楼
可不可以先用大一点的水钻在梁上钻大一点洞,然后就好凿除了,凿除时对连接的建筑物也没有那么大的影响了!
木欣泉流
2014年01月22日 08:34:58
16楼
拆除前要搭好脚手架和防护,对门窗采取必要的保护,拆除可以用电镐或风镐,建议用电镐振动较小,至主筋时用电动工具切除主筋后再行拆除
lzzhoujian
2014年01月22日 19:26:59
17楼
用风镐有振动较大,
水钻基本上没有振动,
楼主根据现场情况来看
春风拂柳
2014年01月23日 08:18:44
18楼
可以先查一下原设计,看连接是在什么情况下设置的。然后采取相应措施。不要盲目拆除。
wuyu7246
2014年01月23日 09:27:32
19楼
还没遇到这样的情况,对结构影响不是很大。
wanshuns
2014年01月23日 10:08:03
20楼
对结构没什么,先断开连接就行了
farmerlam
2014年01月23日 11:46:56
21楼
同各位楼上说得一样,先慢慢的凿除混凝土,然后用氧气切割,或者用普通的磨石机切割钢筋。基本没有问题。
