避雷引下线的做法
cqaixuexi
cqaixuexi Lv.2
2014年01月14日 16:14:09
利用柱内主筋做避雷引下线的,主筋采用套丝连接的,问套丝两端可需要跨接焊?
免费打赏
hlxtl1990
2014年03月07日 09:52:42
12楼
规范上说要搭接焊接 但是现场一般是没有焊接的 直接就是用土建的熔焊连接
qiutongcai
2014年03月07日 10:24:05
13楼
一般要求不严都是不搭接的啦,
yydwfll
2014年04月09日 10:21:57
14楼
需要跨接,规范里没提到,正常做需跨接。
han19890306
2014年04月12日 17:11:46
15楼
路过,学习一下
y806099267
2014年04月14日 13:52:22
16楼
规范一般多说要有可靠的连接、且要保证电气导通良好、没有说一定要焊接或者是丝扣连接、原来的一般做法多是焊接、但是有的地方考虑到焊接对结构钢筋的加热处理、就说不能焊接,所以说就出来了可靠的连接方式、而且要保证电气导通良好这么一个说法、具体事情具体对待、参照地方防雷办的要求、服从设计(包括甲方)、尊重监理的意见才是最主要的、规范这个东西。。。。。。。。。。。要看、不能较真。。。。。。。
henryhan316
2014年04月16日 15:36:02
17楼
