本帖最后由 w16531326 于 2014-1-12 22:04 编辑 家里装修,油漆都已经刷好完了。正在装灯发现房间里灯线出了问题,灯的连接线火线和零线全带电。师傅说是串火。怀疑是吊顶时枪钉打穿了线,连接了火线和零线。把开关那的线只要连着就跳闸。请问这个除了是吊顶施工引起的,还会不会有其他原因产生的。或者是该用什么办法来判断或者解决,总不能把埋进墙的线全挖出来吧。补充,这个灯是两个开关控制的,一个是进门那,一个是床头那。
32楼
w16531326 发表于 2014-1-15 20:58 谢谢各位大神,N线和L线连上开关后,只要是开了开关,安全闸就会跳。然后用试电笔测试L,N都有电。电工师傅这 …说的 还是很不清楚哦。然后我说: 一:是新装修的吗?你的管是走在管里面吗? 二:你有分回路吗?你的户箱里面几个开关?就是说哪个开关控制那条回路(例如照明的单独一条。。。) 三:你说的N线L线连上开关?开关盒里面有N线只是通过,它不于任何东西连接的。 四:你说的安全闸会跳?这安全闸是总闸还是照明单独的分闸?(是1P的还是2P的?是否带漏报?我估计是1P的且不带漏报) 五:你说的用电笔测L,N都有电 , 是测的那?还是所有线路都是?测的时候是安全闸跳了以后测的? 楼主是电气小白?还是劝楼主找个懂电的朋友帮你看看。
33楼
听大家各抒己见,真是涨见识了。
34楼
songguoluo 发表于 2014-1-14 17:32 电源端断零引起N带电你这种接法很不科学,火线,零线都进开关,安全隐患很大。
35楼
hanzhg54 发表于 2014-1-21 09:01 你这种接法很不科学,火线,零线都进开关,安全隐患很大。此种接法是在网上看到的,之前没注意,经您一提醒,细想后好像确实存在隐患(当两只开关都处于火线时,灯泡不亮,但灯泡接线两端都是带电的。容易给人造成已经断电的假象),下面是我之前收藏的两种接法。后一种似乎更好。欢迎大家讨论!
36楼
有电笔吗?把下口线全拿下,逐棵连在空开相线上,用电笔到它该到地方去测,有电就对了,没电就是它了哈哈,仔细啊,把没连的也测一下,旁的带电,就是串相了。测时开关也要动几下。没必要全拆了。
37楼
为了安全起见,这一段线路另走一边!
38楼
路过学习一下
39楼
不建议一个开关内同时接入相线和N线,易造成短路故障,不太明白的人查故障都搞不明白怎么回事了。
40楼
兵长 发表于 2014-1-13 16:32 1如果短路 断路器是合不上的 还能检测亮度?2N线短线,线路上的电气是无法使用的。应该不会有亮度偏暗的 …火线直接进灯具,零线接开关,基本问题都错了
41楼
朝思暮想 发表于 2014-2-18 09:39 火线直接进灯具,零线接开关,基本问题都错了什么意思啊?我又不是说要这样接的 啊。。。
